Y60 et 61 : changement roulement arrière (reportage)
greg 74
bonjour à tous,
avant de sortir les roulements il vous faut sortir les 1/2 arbres.
**** DEMI ARBRE ****
- enlever les roues
- vidanger le pont ou incliner fortement le vehicule sur un coté
- soulever l'étrier : 1 boulon
- démonter le support de l'étrier : 2 boulons
- sortir le disque de frein
- enlever les 6 ecrous tenant les 1/2 arbres
voila l'arbre sorti, on distingue : protection du disque, support pour la liaison au pont et support de l'étrier de frein.
on peut voir que l'eau arrive à s'infiltrer sur le support de liaison : à nettoyer, mais heureusement un joint torique sur le pont "limite les entrées d'eau" dans le pont.
**** DEMONTAGE DES ELEMENTS SUR L'ARBRE ****
- protection de disque : 3 vis têtes cruciformes, bien chauffer pour démonter si elles cassent pas grave vous avez de la marge pour retarauder.
- support d'étrier de frein, arbre dans la position de la photo posé sur une plaque en bois, vous le frappez doucement pour le desengager du support.
- déplier la rondelle freinant l'écrou de blocage du roulement
- desserrer l'écrou de blocage avec une grosse clef à mollette.
Les choses sérieuses commencent : la presse hydraulique obligatoire
- l'arbre doit être posé comme sur la photo (c.a.d. boulonnerie de roue vers le bas) et point de pressage sur le bout d'arbre (partie allant dans le differentiel)
- "push it har baby", il faut de la force sur la presse pour sortir l'arbre
- une fois l'arbre sorti , vous avez en main 2 roulements : 1 que l'on voyait depuis le début sous l'écrou de blocage et un autre invisible sans démontage.
- toujours à la presse vous sortez la cage de roulement dans le sens inverse de l'axe de sortie de l arbre, elle se trouve dans le support que vous avez désolidarisé de l'arbre.
- sur le support enlever le joint spi.
- enfin la bague d'appui du roulement (pas obligatoire, mais la mienne avait vécue), travail à la presse, attention galère !!!
Voila à quoi ressemble votre arbre avant remontage, si vous ne changez pas la bague d'appui :
- la bague d'appui :
**** REMONTAGE ****
- (si vous avez changé la bague d'appui, la replacer sur l'arbre )
- replacez le joint spi
- dans le support vous replacez la cage de roulement et sur l'arbre le 1er roulement
:2 (11)::2 (11): reperez bien le roulement et le coté de la cage lui correspondant :2 (11)::2 (11):
- replacez le support d'étrier de frein sur le support et enchassez le support sur l'arbre ,
:2 (11)::2 (11): graissez bien le roulement (dit invisible) avant de replacer votre support :2 (11)::2 (11):
- replacez le 2e roulement, "beurrer avec joie et bonheur"
- remontez la rondelle frein et l'écrou de blocage
:2 (11)::2 (11): pensez à bloquer l'écrou en relevant les bords de la rondelle :2 (11)::2 (11):
voila le demi-arbre remonté, pensez à nettoyer le plan du support avant de remonter ce dernier, ne faites pas comme moi !!!!
**** TRAVAIL SUR LE CORPS DE PONT ****
- enlevez le joint spi à l'interieur du pont et le joint torique
- nettoyez le plan du support
les nouvelles pieces en place :
- Une fois cela fait il ne vous reste plus qu'à remettre votre 1/2 arbre, mais attention à ne pas endommager votre nouveau joint spi
- perso j'ai mis de la pate à joint sur les faces d'appui du support et du corps de pont
- remontez boulons et écrous
- remplir le pont d'huile
**** REFERENCES DES PIECES ****
- joint torique de pont :
- joint spi arbre de roue :
- joint spi de pont :
- roulement arriere :
amusez-vous bien !
Les couples de serrage à respecter :2 (1):
