Sur mon Y60 l'antenne électrique est commandée par un interrupteur qui permet de la monter ou la descendre à volonté et de stopper le déploiement où l'on veut.
Sur l'Y61 l'antenne est commandée par l'autoradio, avec seulement 2 positions: soir rentrée , soit complètement déployée. J'ai acheté chez Nissan le même interrupteur que sur l'Y60 mais je ne sais pas comment le brancher pour obtenir le même fonctionnement et pouvoir arrêter le montée ou la descente de l'antenne à ma guise.
Merci pour vos réponses.
A++
JF
oui ce à l'air complexe car sur mon 61 td6 lorsque tu débranche l'antenne à l'arrière ca coupe le poste complet il faut laisser la fiche d'entrée à l'arrière et visiblement faire un raccord plus loin
j'ai viré l'antenne élec (fichue) et coupé le fil et le cd et K7 fonctionne toujours il ne me reste plus qu'a brancher une autre antenne moins délicate en tt
Pas sûr que le moteur de l'antenne électrique du 61 fonctionne de la même manière que sur un 60.
Si tu mets un interrupteur sur la commande d'antenne
soit elle sort à fond quand tu l'alimentes
soit elle rentre
pas d'intermediaire.
Avec mon montage j'ai ce résultat
Normal le poste se sert de la masse de l'antenne pour marcher, en fait il faut raccorder le fil noir du connecteur a la masse pour pouvoir debrancher l'antenne si tu le souhaite.
Pour ce qui est de l'antenne qui se deploies a mi course je penses que l'antenne doit etre capable de le faire...
Il faudrais que je regarde la doc car le Y61 a aussi cette option il me semble (pas en france bien entendu :2 (10): )
Attention l'antenne du 60 et celle du 61 non pas le même fonctionnement (du moins au niveau de l'inter). Sur le 60de mémoire il y a quatres cosses qui sortent de l'inter alors que sur le 61 c'est direct sur le faisceau et apparemment c'est juste ON/OFF. Et d'ailleurs le cablage de l'antenne proprement dit n'est pas le même.
Voila celui du 61:
A mon avis, c'est au niveau de l'antenne qu'il faut regarder, avec peut-être un inter sur le fil d'alimentation du moteur (ON, il monte et descend, OFF, il est bloqué dans une position), mais ça fait un inter 3 positions ou deux inter et des fils depuis le moteur jusqu'au poste, n'est-ce pas un peu trop ?
Perso j'ai juste mis un inter pour empêcher la montée, ça me suffit.
GT
j'ai résolu le prob
j'ai coupé le fil juste au cul du moteur de l'antenne que j'ai virée
et je remet un antenne rigide ou intérieur
pour le moment j'écoute les CD
c'est bien aussi
Faites une Recherche car ce pb est résolu depuis longtemps.
Il y a, de mémoire, un fil bleu à couper et y intercaler l'inter ....
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=45776&highlight=antenne
Pas tout à fait Pierre car la solution proposé par ton lien ne permet pas de positions intermédiaires à l'antenne, ce qui est très pratique à mes yeux. Maintenant, à vous lire ça semble bien compliqué. Je suis pas spécialiste mais il me semble que l'antenne c'est ni plus ni moins qu'un moteur qui fonctionne quand on l'alimente, donc si on coupe l'alimentation, plus de jus donc il s'arrête. On doit pouvoir faire ça, ou j'ai tout faux :2 (18):
Sur l'antenne du 60 j'ai l'impression qu'il y a comme un + permanent qui permet à l'antenne de rester alimentée tout en restant immobile. C'est la grosse différence avec celle du 61 qui n'a que deux fils. Il faudrait regarder sur la revue technique du 60 pour voir le schéma de cablage et voir si possibilité d'adapter sur le 61.
J'aurais ce point de vue aussi, mais c'est à vérifier.
C'est pourquoi je te proposais un inter 3 positions (antenne qui descends, bloquée et qui monte) pour ça il faut du +12 sur 2 fils, donc inter 3 positions, deux phases.
Ou deux inter simples.
GT
:2 (24): Pourquoi Nissan s'entête à installer des antennes électriques sur l'aile des Patrol car c'est plus que médiocre en réception ! :2 (20):
Sur le 61 j'ai résolu le PB un bouton qui coupe le fil bleu de l'alim antenne. de cette façon elle ne s'ouvre plus. J'écoute que des CD, plus rien d'interressant à la radio. :2 (15):
Trève de plaisanterie (parce que ça ne répond pas à ta question, mais c'est la vérité). Pour quelle raison as tu besoin de controler ta longueur d'antenne ? (C'est juste par curiosité)
Pour ma part sur le 60 je trouvais casse bonbon de devoir appuyer sur le boutton pour déployer ou rentrer complètement l'antenne.
GT
SUR LE 61 c'est plus compliqué que cela, car le fil bleu que vous coupez derrière n'est pas l'alimentation du moteur de l'antenne !!!
Regardez ce schéma de fonctionnement (merci pierre !) :
En coupant le fil bleu, vous coupez le relais qui commande la montée ou la descente du poste : donc la commande va être interrompue (comme si vous aviez éteint le poste) mais cela n'empêchera pas l'antenne de continuer à descendre jusqu'au déclenchement du "fin de course bas" !
Donc pas de position intermédiaire possible !!! :2 (26):
Je vais satisfaire ta curiosité légitime :2 (15):
Lorsque je rentre chez moi je passe sous un porche et à chaque fois j'oublie d'éteindre l'autoradio et bingo je plie le brin d'antenne qui est trop long de quelques centimètres. Du plus cette antenne mal placée résiste rarement à la première sortie si elle est totalement dépliée. En la sortant de quelques centimètres on peut écouter la radio tout en la préservant, suite à mon expérience avec l'ancêtre. Donc pour l'instant la meilleure solution que j'ai trouvé c'est de laisser le 61 au garage et de me déplacer avec la relique, n'en déplaise à Pierre. :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Tu dois avoir raison, cependant comment se fait l'inversion montée/descente ? Par inversion de polarité je suppose. Le relai envoie le + sur une borne du moteur de l'antenne ou sur l'autre suivant le sens. Si on court-circuite ce montage et qu'on envoie directement par l'intermédiaire d'une inter un + sur une borne ou sur l'autre on va obtenir le même résultat, et si cet inter coupe l'arrivée de courant le moteur va s'arrêter et l'antenne sera dans une position intermédiaire.
Est-ce que mon raisonnement est juste ?
Nom de Dieu, on arrivait à faire ça sur nos soit disant vieux machins, et maintenant c'est un autoradio qui décide à notre place. C'est ça la modernité. :2 (21)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
si le schema et correct il suffit de couper le rouge et tu coupes l'alimentation de l'antenne quelque soit la position
merci au propriétaire du schéma
:2 (3): C'est ce qu'il me semble, c'est autoradio qui donne l'ordre et toi tu coupes quand tu veux. J'ai juste ?
Ok je comprends mieux, j'ai le souci pour rentrer dans mon garage si antenne sortie ça ne rentre pas. C'est pour ça que l'antenne reste toujours en bas et je ne l''ouvre que quand je prends l'autoroute pour avoir les infos routières :2 (26):
Ca c'est bon, effectivement... :2 (26):
le problème, c'est de localiser ce fil rouge, car je ne sais pas du tout où on le retrouve !!! :2 (15):
:2 (3): Je vais tout démonter le prochaine week-end, en remontant les fils depuis l'antenne je devrais pouvoir trouver ce fil rouge.
:2 (3): chouette, un joli reportage pour une nouvelle astuce !!! :2 (17)::2 (15):
Merci Pierre pour tes plans. L'idée est la suivante remplacer l'inverseur de polarité " automatique" commandé par l'autoradio, par un inverseur "manuel" c'est à dire un interrupteur 3 positions commandé par le conducteur. Ça me paraît pas plus compliqué que ça et c'est ce que je vais tenter de réaliser.
Bon courage pour ton projet tu verras il y a beaucoup plus de fil dans un 61 qu'un 60.
Repère bien les couleurs, il y aura certainement du monde d'intéressé
il te faut un interrupteur 6 broches pour faire l'inversion
