Y60 : kit lda pour patrol gr
SAMSAOULE
Avec cette LDA, vous gagnez environ 30% de puissance et de couple, c'est franchement bluffant, le PATROL reprend une seconde jeunesse.
kit de LDA compétition RUGGIERI ARTECHNOLOGY, le leader incontesté des préparations de compétition.
Regardez leur site : http://www.artechnology-ruggeri.com
un kit LDA doit comprendre la came elle même, mais également les cales de compression, sinon au mieux vous fumez fortement sans réel gain de puissance, et au pire vous cassez la pompe a injection !
Cette came est exclusivement réservée au PATROL 6 cylindres 2.8 l TD, donc équipés de pompe à injection Nippon denso.
La LDA est une came essentielle de la pompe à injection, usinée en biais de manière très précise, qui permet à un doigt de la pompe à injection, en fonction de la demande de puissance, de régler plusieurs paramètres qui conditionnent la performance du moteur :
• Pression du Gazole dans les injecteurs
• Débit de gazole
• Pression du turbo
Sur le PATROL , cette came LDA ARTechnology permet un gain de puissance et de couple, de l'ordre de 25%
Le PATROL avec cette LDA ARTechnology est incroyablement plus nerveux
Cette came LDA est dans sa boite ART, et est complet donc :
• La came proprement dites
• Les cales de surpression
• La membrane de pompe autant mettre une membrane neuve.
• Les rondelles de calage
• La notice est bien faite et illustrée pour le montage
:2 (24):
quelqu'un connait ou le possède ce kit, histoire de voir si ça marche vraiment
merci d'avance :2 (14):
