260: réalisation sabot protection
nono13
salut à tous, aprés plus de 4 heures de travail acharné :2 (15): , j'ai fini mon sabot de protection pour mon baroud. Bon il a ete réalisé avec les moyens du bord a savoir 2 plaques d'alu de 2mm chacune vissées l'une a l'autre, ce qui fait du 4 mm d'epaisseur :2 (17): Alors j'ai decoupé les plaques en 52x44cm, apres je les ai plies l'une apres l'autre avec une plieuse, fait les trous pour mettre les petites vis pour les solidariser, et enfin fait les 3 plus gros trous a la scie cloche. Il viendra se fixer pour la partie avant directement sur le pare choc d'origine, j'ai mis 4 boulons de 10, pour la partie arriere je vais faire des pattes en acier que je viendrai souder sur le chassis, mais ca ce sera pour ce week end!
quelques photos du sabot
Je ne suis pas sûr que prendre 2 plaques de 2mm + toute la visserie pour les assembler + le temps passé à faire les trous... soit plus intéressant que prendre directement une tôle de 4mm ! :2 (15):
A part ça, bravo ! Belle réalisation.... :2 (17):
Si tu avais les cotes exactes, je suis sûr que ça intéresserait du monde ! :2 (26)::2 (15):
C'est sur, en tout cas moi sa m'intèresse car se n'est pas facile de trouver des sabots pour nos enclumes.
merci pour la belle realisation :2 (17): , le souci c'est que je n'avais a dispo de plaque de 4mm, celle de 2 mm c'est de la recup, et puis plier de la tole de 4mm avec une plieuse manuelle, ben c'est pas possible :2 (24):
la visserie c'est de la recup aussi, bref ca me fait un sabot pour vraiment pas cher, je vais juste devoir acheter le fer plat pour fixer derriere
  • 2 mois plus tard...
salut, je vais te faire ca ce week end, pour la fixation, j'ai repris des emplacements ou est fixée la petite tole de protec tion d'origine. j'ai mis des fers plats que j'ai tordu...comme je pouvais :2 (15): , les photos seront plus parlantes!!
