Tailles pneus sur jantes en 15
MARSOUIN
P'tite question ..... :2 (21):
A quelles dimensions correspondent des pneus en 31/10.5/15.
Et quelle est la taille max. suceptible d'être posée (par rapport a ce que j'ai actuellement cité précédement) sur des jantes alu de 15 :2 (18): A monter sur un Merca.
J'ai beau chercher un tableau de correspondances, je ne trouve pas.
Merci d'avance
31" c'est le diametre soit environ 78 cm (31x2.54)
10.5" c'est la largeur soit environ 27 cm (10.5x2.54)
pour le calcul de la hauteur de flan tu prend le diametre (78cm) auquel tu soustrait le diametre de ta jante (15"=38cm) puis tu divises le resultat par 2 ( car 2 hauteurs de flan sur 1 diametre) soit 78-38 =40 40/2=20 et pour finir il suffit de diviser ta largeur par la hauteur de flan pour trouver le pourcentage (27:20=0.74)ce qui te donne en equivalent metrique 270/74/15 !
A la tienne :betm13::2 (14):
Salut Marsouin,
c'est ton voisin qui vient de donner un element de reponse :
31/10.5/15 donne une hauteur de flanc de (31-15)/2 = 8 pouces = 203 mm et une largeur de 10.5 pouces = 267 mm
Et 203/267=0.76
Donc un 31/10.5/15 équivaut à peu près à un 265/75/15
un peu different du 270/75/15, vient de la maniere de faire les conversions et les arrondis entre pouces et centimetres.
Dans mon cas on fait tous les calculs en pouces et on converti uniquement à la fin.
Entre le 265/75 et le 270/75 je ne sais pas lequel offre le plus de choix et à quel prix .
Salut mon voisin :2 (15):
Pas grave pour les centimètres en trop, j'ai trouvé des jantes avec de bonnes chaussettes pas très loin de chez moi .... sur un beau 60 long bleu marine, reste plus qu'a trouver la lampe de poche et le cric pour une opération comandos ... :2 (15)::2 (15)::2 (17):
:sorry::drogue-peace:
oups, j'y avait pas pensé ! :2 (20):
je vais devoir le rentrer dans le garage tous les soirs alors .... sauf que même un vélo n'y rentre plus tellement il est plein..., pas grave, il y a un bon gros parre-buffle sur le Troll, je vais pousser un peu ca va bien finir par rentrer !
Sinon, la taille 270 n'existe pas, c'est 255, 265, 275 donc la plus proche du 31/10.5-15 est 265/75-15.
donc on aurait du 215/85-15, c'est pas un peu juste en largeur sur un Troll 3.3TD du 215 ?
Il peut etre converti en :
http://ejelta.com/tiresize/index.html?tiresize=215%2F85-15&minwidth=&maxwidth=&minratio=&maxratio=&minwheel=&maxwheel=&maxdelta=2
le 265/70-15 serait le plus proche, et non pas le 265/75-15 , mea culpa.
A voir mes boudins, je ne pense pas que ce soit du 215 :2 (15)::2 (21): j'opterais plutôt pour du 275 ...
C'est sûr, le tableau donne uniquement une équivalence pour le diamètre du pneu..... :2 (26):
Il faut bien lire avant ! :2 (15):
Fais appel a un professionnel régional (voir local ....) pour agrandir :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (21):
