En Direct de PGR
  • Vous trouverez désormais un espace Premium remanié
  • plus lisible et plus complet
  • avec une accessibilité étudiée et une mise en page soignée !
B.M
Schéma pour phares additionnels (lp)
voilà je viens de refaire un schéma pour les "nuls" en électricité (je parle en connaissance de cause :2 (15): )
Partager ce message
Lien à poster
sa devrait en arranger quelque un
moi je sait que je l'avait trouver sur le forum
Partager ce message
Lien à poster
Salut ,
Ca marche , mais perso je préfère mettre la borne 30 directe au + batterie (avec le fusible intercalé ) ,et mettre l'interrupteur de commande entre la borne 86 et la masse .
-ça te permet de poser le relai près de la batterie et des phares , et de ne passer qu'un seul fil (au lieu de deux ) par la cloison pour aller au tableau de bord où tu mets l'interrupteur , la masse tu la récupères sous le tableau de bord...
(seul Inconvénient : tu ne peux pas mettre un inter lumineux )
Peut-être d'autres avis ?
Phil
:2 (21):
Partager ce message
Lien à poster
Salut ,
Phil
:2 (21):
C'est le bon montage que tu as fais.
Eviter de passer la puissance d'alimentation d'un relais par un inter.
:2 (26):
Partager ce message
Lien à poster
Bonsoir,
Il me semble plus prudent de câbler le switch sur + de la commmande du relais (85).
Partager ce message
Lien à poster
voilà je viens de refaire un schéma pour les "nuls" en électricité (je parle en connaissance de cause ) :2 (15): )2bruno-20110801-202822.jpg
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
on ne peut pas etre bon partout :2 (15)::2 (15)::Forum19: :panneaulasortiecparla1cz:
Partager ce message
Lien à poster
C'est gentil de vouloir nous en faire profiter, mais des schémas pour ce montage il y en a des centaines sur le web, dont déjà 2 ou 3 sur PGR, le schéma est aussi fourni avec tous les phares additionnels du commerce.... et le tien n'est pas le meilleur ! :2 (26)::2 (20)::2 (15):
Partager ce message
Lien à poster
mais il a le mérite d'être bien illustré, explicite pour les "Nuls" :2 (26):
Partager ce message
Lien à poster
Tout-à-fait.... :2 (26)::2 (15):
Partager ce message
Lien à poster
pierre a compris le but de mon schéma, ouf .... il y en a au moins un .... :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Partager ce message
Lien à poster
ok j'ai modifié le schéma et mon montage ... :2 (15):
Partager ce message
Lien à poster
Salut ,
C'est bien l'avantage de ce forum, mettre en commun et partager toutes ces infos !!
Phil :2 (14):
Partager ce message
Lien à poster
je le trouve bien moi ce schéma :2 (24)::2 (24): après si on se trompe faut voir l'ophtalmo :2 (15)::2 (15)::2 (15):
blague à part :2 (15): je suis en train de monter mes LP au total 3 paires de Light force avec câblage d'origine Xenophot LL 100W / 12V donc cela fera 600W
Ma question c'est : l’alternateur ou bien la batterie tiendront-il le coup :2 (21)::2 (21)::2 (21): ou faudrait-il rajouter une batterie secondaire :2 (18):
Partager ce message
Lien à poster
plus tes phares d'origine, veilleuses, stops éclairage TB .....
Mais il faut savoir que l'alternateur c'est un robinet qui remplit une baignoire, la ou les batteries la baignoire et les consommateurs la fuite d'eau de la baignoire ..... :2 (14):
Partager ce message
Lien à poster
si j'ai bien compris :2 (20)::2 (20): l'alternateur remplirait sa fonction pour les 3 LP tant que le moteur est en marche et si les 3 LP sont en marche sans le moteur mais uniquement le batterie il y aurait fuites :2 (14)::2 (14): c'est logique
si c'est ça ou pas tu sais avec le ramadhan on réfléchit à 20% de nos capacités :2 (15)::2 (15):
Partager ce message
Lien à poster
Sauf erreur de ma part, cela veut dire que la baignoire se remplit tant que le débit est supérieur à la fuite....
Tant que tu consommes moins de courant que l'alternateur peut en fournir, tu n'auras pas de problème ! :2 (15):
Partager ce message
Lien à poster
c'est plus logique expliqué comme ça :2 (15)::2 (15): reste maintenant à faire des tests :2 (21)::2 (21):
Partager ce message
Lien à poster
