En Direct de PGR
  • Vous trouverez désormais un espace Premium remanié
  • plus lisible et plus complet
  • avec une accessibilité étudiée et une mise en page soignée !
christ30
Bardhal nettoyant admission
bonjour à tous,
qui à déjà utilisé ce type de produit dans son troll, j'ai 119000kms au compteur la vanne egr à était condamné, croyez-vous qu'il serait judicieux de mettre un petit coup de ce produit pour faire le ménage dans l'admission d'air.
Si oui cette opération occasionne telle des risques lors du traitement ?
merci de vos réponses
Partager ce message
Lien à poster
Pour nettoyer un collecteur d'admission, il n'y a qu'une méthode valable, efficace et sans risque pour le bon fonctionnement du moteur : le déposer.
Tout autre moyen risque de détacher les saletés par plaques que les cylindres n'apprécieront pas forcément.
Risque de rayures, de soupapes qui ne ferment pas complètement si un débris se coince, avec les dommages assez conséquents qui peuvent en découler
Partager ce message
Lien à poster
Dans ce cas la faut il changer obligatoirement le joint du collecteur??
Partager ce message
Lien à poster
Quand on fait quelque chose, et qu'on veut le faire correctement, on s'en donne les moyens.
Entre un joint à 30€ et un moteur je n'hésite jamais bien longtemps
Pour moi, un joint démonté est un joint mort
Partager ce message
Lien à poster
C'est justement pour faire les choses comme il faut que j'ais posé la question car je pense m'en occuper bientot.
tien regarde la crasse bon courage
Vu que tu as l'air de l'avoir fait pourrais tu me dire combien de temps sa prends histoire de faire ça tranquillement.
Partager ce message
Lien à poster
je ne connais pas ce nettoyant dans l'admission ??? il se présente comment ?
Tu peux en mettre dans le gasole, oui :2 (26):
Partager ce message
Lien à poster
1 jour voir 1/2 jour de plus histoire de bien tout nettoyer surtout l'entrée de l'admission de la culasse il faut aspirer la crasse :2 (26):
Partager ce message
Lien à poster
Bardahl > Gammes > Additifs > Carburant essence > NETTOYANT VANNES EGR
Essence et Diesel. Elimine les dépôts. Stabilise le ralenti.
Commander ce produit en ligne Agrandir la photo Ce produit m'intéresse
Propriétés
Elimine gommes, vernis, suies et dépôts (résidus charbonneux) des soupapes et de la vanne EGR.
Nettoie le système d’admission d’air, les soupapes et la vanne EGR (débitmètre).
Rétablit la circulation d’air vers les chambres de combustion et élimine les trous à l’accélération.
Assure une combustion parfaite.
Réduit la consommation.
Compatible FAP et pots catalytiques
Mode d'emploi
Moteur chaud et tournant à 2000 tours minute, pulvériser avec de courtes pauses dans le conduit d’aspiration le plus près possible de l’entrée de la vanne EGR.
Pour un traitement complet d’une motorisation DIESEL, nous vous conseillons d’ajouter dans votre réservoir l’Additif Nettoyant Vanne EGR réf. 1117.
Préconisations
Attention:
Produit professionnel pour usage professionnel, avoir quelques connaissances en mécanique avant d’utiliser le produit.
Références
Réf.4328 : Carton de 6 aérosols de 400 ml
Partager ce message
Lien à poster
bien beau mais la vanne EGR n'est pas toujours ouverte alors comment pulvériser sans connaitre sa position ?
Partager ce message
Lien à poster
bs a tous liqui moly fait aussi ce produit en gamme pro non vendu au particulier les garagistes l'utilisent quand les moteurs sont dans le meme etat et ça fait des miracles....
Partager ce message
Lien à poster
bs a tous liqui moly fait aussi ce produit en gamme pro non vendu au particulier les garagistes l'utilisent quand les moteurs sont dans le même état et ça fait des miracles....
Ca fait des miracles tant qu'une plaque de suie ne se détache pas complétement, sinon c'est problème pour le moteur.
Partager ce message
Lien à poster
bonjour à tous ,
Pour ma part j'ai renoncé au démontage du collecteur d'admission (sur le 3.0l) car trop "chiant".
En nettoyant ma vanne EGR (pas trés encrassée) j'ai constaté que mon collecteur était crade mais j'ai renoncé devant l'ampleur du boulot (déconnection des injecteurs par ex ) aprés 3 heures de galére.
Comme mon trol de 2001 (137 000 Kms) tourne bien j'ai laissé tombé.
mais qu'est ce qu'il est compliqué ce bourrin ! (avant j'avais un land 300TDI).
Suis trés interessé pour entrer en contact avec quelqu'un qui a démonté son collecteur car il faudra bien que je le fasse un de ces jours !
Partager ce message
Lien à poster
