Quel modèle de pare choc avant ?
Cedric63
Salut à tous,
pour faire simple, on va changer le pare choc de' l'Y60 dans quelques temps, seulement avant de le changer, faut savoir comment on le fait, donc voilà quelques caractéristiques que je voudrais :
- il faut un corps creux (car le pare choc servira de réserve d'air)
- pas trop lourd (poids mais aussi esthétique)
- angle d'attaque au moins aussi bon que l'origine
- possibilité de mettre un treuil
- bien sur assez costaud
Voilà je crois avoir fait le tour ... je précise que si vous pouvez me mettre des photos ça serait super. J'ai déjà regardé beaucoup de sujets mais pas évident de faire un choix, si vous pouvez m'aider un peu ...
Merci beaucoup :2 (26):
Merci merci, oui j'utilise beaucoup la fonction recherche mais on ne trouve pas toujours exactement ce que l'on veut. J'ai encore oublié une autre précision, je ne voudrais pas quele treuil soit plus bas que le pare choc car trop vulnerable, on a explosé un rouleau sur un Toy à cause de ça. Donc si possible un treuil qui s'intègre au pare choc. Je continue les recherches de mon coté.
Merci
Merci pour ta réponse,j'ai oublié de préciser que je n'ai pas un budget élevé, donc fabrication maisoncertainement, pour 300€ par là ;-)
BONSOIR
j avais bien compris je te donné des exemples :2 (26):
C'est sympa (surtout pour quelqu'un qui vend du matériel 4x4)
:2 (26):
Seb fait plus que vendre du matériel 4x4, il est également de très bon conseil :enaccord8:
et il propose aussi du très bon matos. Et toi on parle de pare choc avant et tu fais pas un lien avec le tient :2 (11)::2 (18)::2 (11):
Cedric63 regarde les photos du travail de Elpich sur son pc. Tu verra qu'avec un peu de taule et de talent on peut tout faire a pas cher.
