Jump to content
En Direct de PGR
PGR lieu de partage et d’échanges animé par des passionnés bénévoles ! Notre Compte Premium un espace indispensable pour tout mécano en herbe ou professionnel pour tout type d'intervention sur votre Patrol.
Mano pression turbo sur y61 td6
Recommended Posts
Voilà,
Ce matin j'ai monté un mano (0-1 b ) sur le turbo sur mon 61, pris sortie IC, et aprés essai routier je m'apperçois que la pression ne monte pas à plus de 0.6b en pleine charge :2 (21): .
Est ce une pression normale, peux on monter plus et comment?
Ceux qui ont une valeur pour les leurs , je suis curieux, car je pensais qu'il monterait plus! :2 (24):
Link to post
Share on other sites
Salut a toi,
0.6B m'a l'air correct, c'est la valeur quand le patrol est entierement d'origine. Donc normal.
Pour la reprise de pression je te deconseille une modif si tu comptes par la suite faire de longs trajets (notamment sur l'autoroute) car l'excedent de pression ne risque pas d'etre apprécié...
Si tu fais une modif permanente tu peux aller à 0.7B sans trop de problèmes, mais attention seulement si tu ne fais pas de longs trajets en pleine charge (turbo)
Link to post
  • 2 years later...
Sinon je vais voir chez GT2i, il sont des wasegate "FORGE MOTORSPORT" avec la pression de tarrage sur mesure (à la demande).
Maintenant à savoir si FORGE MOTORSPORT la fabrique pour le turbo du TD6.
Fadrais que je prenne les réf exacte du Turbo et appelé GT2i à Montpellier.
Link to post
Sinon, peux t'on trouver une wasegate réglable qui est adaptaple a ce turbo?
Ce n'est pas necesaire.
Il suffit de mettre un restricteur DANS la durite qui va vers la wastegate. Ca fonctionne tres bien
Voila typiquement a quoi ca ressemble
Sinon, les buses pour le soudage au gaz, ca fonctionne tres bien
Il suffit de les couper a la bonne longueur, et en plus, ca coute que dalle (et dispo dans n'importe quel brico-truc)
Maintenant, je ne connais pas la valeur de l'orifice residuel "qui va bien" pour un patrol Turbo Diesel (sorry, moi, c'est les turbos essences :2 (15): )
Un conseil, commencez par l'orifice le PLUS GROS...si vous commences par le plus petit....faites gaffe a votre moteur...
Link to post
ça ne doit jouer que sur la réactivité de la membrane car on diminue le débit d'air mais pas sa pression.
Une petite vanne calibrée devrait faire l'affaire et faciliter le réglage.
Sur les turbos ESSENCE, ca fonctionne a 100% pour regler la pression....et pas seulement la reactivité....
Des dizaines de milliers de 300ZX sont montees comme ca.....et je ne compte pas les 200SX (pour ne parler que des Nissan)
Maintenant, les turbos DIESEL.....c'est pas mon rayon (mais a priori...je ne vois pas pourquoi une wastegate de TD devrait etre differente...)
Link to post
Ce que tu dis ne s'explique pas ..
la capsule (ou waste-gate) reçoit la pression délivrée par le turbo et donc si on réduit le diamètre de passage de cette pression et de par les lois de l'hydraulique elle s'établira des deux cotés du trou mais avec du retard du fait de la perte de charge engendrée. Ca présente l'avantage d'autoriser une pointe de pression mais momentanée.
Link to post
Non, c'est du bidouillage çà!
Je compte bien garder mon turbo d'origine. Je veux une waste-gate réglable dessus c'est tout. Et apparemment, le même turbo monté sur d'autre modèle possède eux une waste-gate réglable donc possible de la remplacer.
Ou comme j'ai précisé auparavant; une wasegate FORGE MOTORDPORT spécifique à chaque turbo qui sont tarées à la demande. Ca c'est de l'optimisation pas de la bidouille.
Et pour info, pour booster une 200SX ou même une 300ZX, la waste-gate FORGE c'est la référence.
Je répète: Pas de robinet, mon trol c'est pas un ensemble de plomberie mais un véhicule. Ma Super5 GT Turbo n'avait pas de robinet non plus mais bel est bien une waste-gate FORGE tarée à 1.1 bar.
PAS D'AUGMENTATION DE PRESSION DE TURBO SANS APPORT SUPPLEMENTAIRE EN CARBURANT !
Link to post
on t'a déjà répondu, le plus simple est de prendre une de patrol "Baroud", les 2.8td (ceux avec le hardtop), eux il ont la waste-gate réglable et elle est facilement montable sur le TD6
Ou alors un membre a repris une de TD6 et l'a coupée, et filetée pour la rendre réglable.
Après si tu veux prendre une d'une autre marque ça te regarde ...
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
