Pression pneus
Petroleiro77
Tout dépend du terrain sur lequel tu évolue, sable boue pierre, etc etc ....
Après tu peux tourner sur 1,5 kg et tu modifies au besoin
Si tu es sur du sable (style montée ou dune) tu peux descendre jusqu'à 800g par contre attention à ne pas taper les flancs car tu peux déjanter
Pour une balade dans les bois, en théorie, tu devrais rester sur des chemins, donc la pression a peu d'importance
Si, comme dit plus haut, tes chemins sont sablonneux (mou) ou boueux, il faudra réduire la pression, mais attention aux pressions trop basses et il faut prévoir le retour sur route normale, donc danger
