En Direct de PGR
  • Voilà
  • la migration et refonte du site est terminée ... ! Bonne navigation à tous.
jeff195
3.3TD : spi boitier de direction coté colonne de direction (résolu)
quelqu'un connait-il la cote du spi qui se trouve sur le boitier de direction coté colonne de direction sur un 3.3 td ?
y a t-il de la pression de ce coté du boitier, est-ce qu'un spi classique est adapté pour cette application ?
merci.
Partager ce message
Lien à poster
la cote du joint ???
En principe pas de pression
Partager ce message
Lien à poster
Posté(e) (modifié)
oui c'est la cote du joint que je cherche.
Pas de pression .. tu veux dire qu'il n'y a pas de pression de ce coté du boitier ou bien que la pression est arrêtée avant par le joint torique.
c'est étrange car il n'y avait pas de fuite avant, je n'ai pas touché au boitier si ce n'est de l'avoir dévissé du support châssis pour mes travaux de peinture et que là ça fuit (moteur arrêté) juste après avoir braqué deux trois fois à vide (sans les roues)
pour contrôler le remontage de la direction.
Modifié par jeff195
Partager ce message
Lien à poster
le spi a pu être blessé à la dépose de la colonne de direction .... d'où la fuite
je n'ai que ça
Partager ce message
Lien à poster
ok merci,
selon toi ce spi joue quel rôle ? étanchéité extérieur ou intérieure, car celui-ci est monté à l'endroit pas comme
le spi coté bielle.
Partager ce message
Lien à poster
le spi permet de retenir un fluide coté creux là où il y a le ressort
Le bloc distributeur peut fuir un peu et donc il faut un spi pour arrêter l'huile
Partager ce message
Lien à poster
Salut Pierre ,
j'ai remplacé mon spi, par contre j'ai un pb la vis de purge est plus forte que moi .
je vais me procurer une bonne clé mais je ne le sens pas trop.
y a t-il moyen selon toi de purger le système en dévissant légèrement la platine à la place du purgeur.
Partager ce message
Lien à poster
Normalement le système se purge en tournant le volant à fond
de chaque coté.
Yves.
Partager ce message
Lien à poster
systeme purgé affectivement sans ouvrir la vis de purge.
merci Yves
Partager ce message
Lien à poster
