En Direct de PGR
  • Notre compte Premium
  • c'est un accès à la Bible du Patrol
  • Base de données indispensable pour tout mécano en herbe ou professionnel
  • Abonnez-vous dans la boutique !
Seb FilsPic
Ponts de GR montés sur 3.3TD
 Suite au montage de ponts de GR sur un 3.3TD, et le pont Ar étant décentré, j'ai dû fabriquer une transmission de type agricole avec des grandes mâchoires / le problème est que ça fait vibrer l'ensemble moteur-boite-caisse sur la route. Y a t il quelqu'un qui a déjà fait cette modif et comment a t-il réglé le problème du pont AR décentré ?
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour passe te présenter au Bistrot du forum donc bienvenue à toi sur le site ; Mais je crois avoir vu que cela a déjà été fait oui tu ne peux t'en servir que en proto de ton troll  mets des photos pour voir
bonne chance pour la suite
Partager ce message
Lien à poster
il n'y a pas de solution simple à ton pb
tu peux recenter l'arbre, coté boites, en posant une petite boite de transfert à chaine
Partager ce message
Lien à poster
Il y a un membre du forum qui a monté l'arbre en travers
partant du principe qu'il peut être décalé dans un plan vertical, pourquoi pas en horizontal
Mais il faudra un arbre un peu plus long
Partager ce message
Lien à poster
Bonsoir,
    Pensez-vous que le nez de pont AR du pont de GR va sur le corps de pont d'origine du 3.3 (décentré) avec les arbres de roues d'origine du 3.3 ? si oui, je vais devoir monter des élargisseurs et ou des jantes avec un max de déport pour être à la même largeur de voie que le pont avant de Gr monté ... Je ne vois pas d'autres solutions ...
Partager ce message
Lien à poster
Il ta parlait de l'arbre de transmission pas d’élargir les roues
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 16 heures, Seb FilsPic a dit :
Bonsoir,
en principe le 3.3 a un pont AR C200 pas un H233 et le C200 n'a pas de nez de pont déposable
Partager ce message
Lien à poster
Pour quelle raison les ponts de gr ? blocage de diff et largeur ?
et de plus les cannelures entre le y60 et 3.3 ne sont pas au même nombre 29 pour le 3.3 et 31 ou 33 le gr
et le sujet à chaine
Partager ce message
Lien à poster
