En Direct de PGR
  • Notre compte Premium
  • c'est un accès à la Bible du Patrol
  • Base de données indispensable pour tout mécano en herbe ou professionnel
  • Abonnez-vous dans la boutique !
caribou 13
Y61 TD6 : ditri pompe à injection décalée encore
Toujours le même problème de décalage à la pompe d'injection, même après avoir changé celle-ci ! alors là c'est la cata
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour, tu peux expliquer plus, là tu ne dis rien sur le problème
Partager ce message
Lien à poster
bonsoir, j'avais deja exposé mon problème sur le forum mais je vais le redire si quelqu'un a la réponse. j'ai mon trol y60 6cyl td me pose un gros problème. Un jour je démarre 10 secondes après il cale. J'essaie de redémarrer, impossible. J'insiste il redemarre mais grosse fumée et une odeur de gasoil mal brulée. Je regarde ma ditri décalée à la PI 1dent de retard. Je recale redémarre nickel.
Quelques jours plus tard je pars faire une rando dans les Pyrénées 3 jours .1er 2ème jours nickel, 3ème jour le matin je démarre 10 secondes il cale sur les pistes ! Avec mon ami ont tombe juste le cache de distri du haut et là rebelote décalé encore à la PI recalage c'est reparti je décide donc de changer le kit de distri par précaution. Au mois d'aout je pars avec des amis faire la Grèce 3 semaines RAS. Quelques temps plus tard je démarre, rebelote redécalée toujours PI mais là de 10 dents !  La courroie n'est pas esquintée. Recalée et rebelote quelques temps plus tard.
J'ai changé la pompe (j'en avais une) et avec celle-ci rebelote décalage de 10 dents. Donc je ne comprends plus rien !
Si quelqu'un a une réponse je suis preneur
merci
Partager ce message
Lien à poster
je me souviens bien de ton topik et ce n'était pas utile d'en créer un autre ..
Tu n'as pas répondu à ma question plus haut ... : l'ACC et le vilo sont toujours en phase dans le décalage de la pompe ou pas ?
Si oui il faudrait savoir savoir si la denture de l'engrenage de la pompe est du même type que les autres
Partager ce message
Lien à poster
je ne pense pas que ça provienne de la denture parce que du jour au lendemain ça a sauté et pour répondre à ta question le vilo et l'aac sont toujours bons
Partager ce message
Lien à poster
