En Direct de PGR
  • Notre compte Premium
  • c'est un accès à la Bible du Patrol
  • Base de données indispensable pour tout mécano en herbe ou professionnel
  • Abonnez-vous dans la boutique !
Lolo74m
Problème puissance y61 3l après remontage complet
bonjour à tous
J'ai restauré (grâce aux conseils et astuce pris sur le site) le moteur de mon y61 3l  bva 290 000 km egr en service catalyseur en place. Mon souci : pas de puissance une cote pied au plancher 40 km/h .... les vitesses de la boite auto passent en roulant mais vu le manque de puissance tout est mou, en descente c'est mieux, sur le plat max 100 km/h. Sur place accéléré à fond j'arrive à 3000 tours. Si je débranche le débitmètre là il prend les tours mais si je roule débitmètre débranché plus du tout de puissance.
il démarre bien, ne fume pas
Pièces neuves : 4 pistons complets, coussinets de bielle, kit distribution complet, pochette de joints, culasse éprouvée et surfacée, 4 bougies de préchauffage, 4 injecteurs réusinés, et j'en oublie certainement
Je précise que la poulie intermédiaire a été pigée et TOUS les pignons étaient sur leurs repaire. J'ai un énorme manque de puissance toutes mes électrovannes de dépression turbo, turbulence, admission fonctionnent. J'ai revérifié tous les branchements des durites ok grâce aux docs du site .... débitmètre changé par un occas (ils m'ont certifié qu'il fonctionnait) d'une casse 4x4 vers chez moi : si je le débranche c'est pire en roulant sauf si je veux faire prendre les tours sur place là par contre je peux aller jusque dans le rouge du compte-tours. Au ralenti la tige de réglage de turbo de la waste-gate est en haut, vanne egr nettoyée ainsi que tous les conduits d'admission.
 Avez-vous des idées ? capteur sur ma boite auto ? egr coincé ?
Merci d'avance j’espère avoir été le plus clair possible     merci
Partager ce message
Lien à poster
je précise : modèle 2000 et tous les filtres sont neufs
une question : si je débranche mon débitmètre  je devrais avoir plus ou moins de puissance ?
car déjà que je n'ai pas de puissance mais une fois débranché c'est pire je viens de refaire un essai
Partager ce message
Lien à poster
Si tu as encore moins de puissance une fois le débitmètre débranché c'est que ça ne vient probablement pas de lui.  Vérifie si au remontage des durites n'auraient pas été pincées ou inversées des fois c'est juste ça.
Partager ce message
Lien à poster
Il faut revérifier tout dont le branchement des réserves de vide : les deux orifices ont un sens
Le conduit d'admission ne serait pas partiellement bouché au point de limiter le moteur et en enlevant le débitmètre tu crées une entrée d'air qui permet au moteur de prendre des tours au ralenti
Partager ce message
Lien à poster
merci pour vos réponses !
le conduit d'admission a été nettoyé lors du remontage et j ai vérifié les branchements des réserves de vide.
si je condamné l'egr le problème peut disparaitre ? un capteur de boite auto  peut être en cause ? pompe injection hs ?
Partager ce message
Lien à poster
il démarre tres bien ne fume pas et tourne rond .....mais no puissance :SpiningDemon:
Partager ce message
Lien à poster
la pompe à vide fixée est entrainée par le moteur avec ces 2 sorties qui remontent le long du moteur, ces 2 là n'ont pas de sens ? (juste à la sortie de cette pompe)
Partager ce message
Lien à poster
tu as les vannes de turbulence à vérifier aussi
et comment l'EGR est condamné ?
Partager ce message
Lien à poster
Merci j'ai déjà vérifié, tout est ok avec les tuyaux de dépression.
Non mon  egr n'est pas condamnée justement. le problème peut-il venir de là ?
Partager ce message
Lien à poster
Difficile de répondre surtout avec cette histoire de ralenti sans le débitmètre
les injecteurs qui ont été réusinés ça veut dire échange standard ?
Reste le capteur de point mort sur le levier de la BVA
Partager ce message
Lien à poster
Ce sont 4 injecteurs refait à neuf .
J ai toujours les anciens
Ce capteur comment le tester ?
Le shunter ?
Partager ce message
Lien à poster
Je viens de lire une doc sur le site qui dit que l injection se coupe quand on est au point mort et que l on dépasse 2700 tours .voilà pourquoi sur au point mort  il ne monte pas dans les tours .....cela signifie que mon capteur point mort de bva fonctionne
Par contre ça ne règle pas mon PROBLÈME...
Partager ce message
Lien à poster
il reste à tester le micro-switch de la pédale, celui qui indique que tu es pied levé ....
Partager ce message
Lien à poster
je viens de tester il fonctionne .
Partager ce message
Lien à poster
capteur sur la pompe je pense ....possible ?
je vous mettrai une vidéo que j'ai faits départ arrêté et une autre en montée .....
Partager ce message
Lien à poster
ton lien ne fonctionne pas
Mais pour la pompe et son capteur = non
Partager ce message
Lien à poster
il y a 8 minutes, Lolo74m a dit :
Modifié par Lolo74m
Partager ce message
Lien à poster
tu la mets sur Youmachin ou viméo ou sur le site (demande à Jeff) ensuite tu mets le lien ici
Partager ce message
Lien à poster
Ça devrait marcher comme ça... Merci Pierre
Voici la première vidéo:
Partager ce message
Lien à poster
il me semble un peu paresseux et ça correspond au débitmètre HS
Il dépasse le 100 ?
Partager ce message
Lien à poster
Tu as mis pied dedans pour ton test ou tu y es allé normalement? Dans le premier cas (pied dedans) il a du mal à monter en effet par contre si tu y es allé "normalement je dirais que c'est normal mais j'ai pas trop l'habitude des BVA et en plus perso j'ai un court (un poil plus nerveux à l'accélération). Malgré tout c'est vrai qu'il semble qu'une fois arrivé à 80 il ait du mal à prendre de la vitesse.
Partager ce message
Lien à poster
