Jump to content
En Direct de PGR
  • Notre Compte Premium un espace indispensable pour tout mécano en herbe ou professionnel pour tout type d'intervention sur votre Patrol !
Sign in to follow this
CHRISLVG
Pose SNORKEL sur Y61 3.0 L
Recommended Posts
Bonsoir à tous ,
Nous venons de terminer la pose du SNORKEL euro4x4parts .
Thibault a pris soin de faire une vidéo pour expliquer la pose et donner du courage à ceux qui hésitent encore à attaquer l'aile de leur Patrol à la disqueuse !!! Ca se fait très bien , et ça ne fait pas mal du tout  !!!!
La vidéo pourra être mise en technique , je laisse le chef en décider !!!
  • Like 1
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Share on other sites
Géniale cette vidéo ! Je comptais justement passer commande :)
Share this post
Link to post
Le 07/03/2018 à 19:56, CHRISLVG a dit :
Bonsoir à tous ,
Vraiment très bien cette vidéo. Juste un petit point, as-tu pensé à boucher le petit trou qui se trouve dans la boite à air au fond ?
Sinon TOP !!
Share this post
Link to post
Beh oui !!!!! il faut boucher deux trous, un dessus, un dessous !!!
Maintenant, si un peu d'eau ou beaucoup d'eau entre dans le snorkel par en haut ( pluie, orage, ..... ) je me demande comment le moteur réagit !!!
Share this post
Link to post
bonsoir il ne faut pas boucher le trou du bas il y a un petit clapet pour que l'eau s'évacue
Share this post
Link to post
Pas sur le mien, le snorkel est fabriqué pour éviter que l'eau ne rentre même en cas de pluie. Sauf diluvienne bien sur, dans ce cas la orienter la tête du bon côté.:2 (15):
Share this post
Link to post
Est ce que tu sais si le snorkel euro 4x4 parts fonctionne comme le tien Charles ? J'imagine que oui !
Share this post
Link to post
Je vais regarder de près cet après-midi pour voir le fonctionnement de la tête de canard.
pour le trou au fond de la boite à air, quelqu'un peut-il m'en dire plus sur le ''clapet'' ???
Share this post
Link to post
Il me semble que ce trou sert pour évacuer sable et les poussières (genre fesh/fesh) sans avoir à démonter la boîte à air. Perso sur le mien c'est bouché et jamais eu de soucis.
Share this post
Link to post
salut ,
sans vous embêter, je vous donne un petit conseil pratique afin d'éviter de vous emmerder à la meuleuse et de risquer de piquer votre peinture, de percer à la visseuse les multi-trous,
bref penser à la scie cloche du diamètre voulu vous verrez c'est plus simple:ukliam2:
ce n'est pas un reproche juste une idée........:welcome:
  • Like 1
Share this post
Link to post
Le 08/03/2018 à 00:02, Stan4140 a dit :
Franchement aucune idée mais je pense que oui. ( j'ai un snorkel Safari)
Share this post
Link to post
Oui j'avais vu le schéma avec l'eau sur les Safari mais vu le prix je pensais partir sur un euro 4x4. Je suppose qu'ils doivent tous fonctionner plus ou moins de la même façon.
Il y a 13 heures, el diablo a dit :
salut ,
sans vous embêter, je vous donne un petit conseil pratique afin d'éviter de vous emmerder à la meuleuse et de risquer de piquer votre peinture, de percer à la visseuse les multi trous,
ce n'est pas un reproche juste une idée ........:welcome:
Je comptais faire comme cela :)
Share this post
Link to post
Il y a 12 heures, Stan4140 a dit :
Au final le principe est tout con. Et ça coute pas plus cher à mouler. Donc je dirais que c'est pareil.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
le trou dans la boite à air sert à écouler le peu d'eau qui pourrait être aspirée en amont du filtre
Share this post
Link to post
Il y a 19 heures, Pierre Grosjean a dit :
oui , mais en cas de baignade ça peut rentrer par la aussi :2 (26):
  • I do not like 1
Share this post
Link to post
je n'ai pas dit le contraire sauf que si vous respectez les précos nini ça ne doit pas arriver :2 (26):
Share this post
Link to post
Il y a 17 heures, troll87 a dit :
Non l'eau ne doit pas rentrer il y a un clapet
Share this post
Link to post
sur mon 61 le trou n'est pas bouché, mais bon il est interdit de baignade (pas bon pour ses rhumatismes) par contre les 2 Y60 pour eux c'est bouché comme ils adorent faire les sangliers :2 (15):
Share this post
Link to post
Le 08/03/2018 à 08:54, el diablo a dit :
salut ,
Le trou à réaliser dans l'aile n'est pas rond ! et je n'ai pas trouvé de scie cloche qui faisait des trous ovale !! ( je rigole !!). En réalité une scie cloche coûte très cher et je n'en ai pas l'utilité ailleurs, j'ai donc fait (avec succès) avec les outils que j'ai, à savoir disqueuse 125 mm et perceuse sans fil + forets ... voili- voilou !!
  • Like 1
Share this post
Link to post
La vidéo est dans les astuces du site :
Merci à toi @CHRISLVG :enaccord8:
  • Like 1
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Superbe vidéo !!!
J' ai juste une question car j' ai peut être mal vu : il n' y a pas de manchon de raccordement qui passe dans l' aile et qui relie totalement le snorkel à l a boite à air ?
D' autre part, le trou au fond de la boite à air, peut on le boucher histoire de rendre la boite un peu plus étanche ?
Share this post
Link to post
Quelle est la vraie utilité d' un snorckel ?
Je crois que d' origine on peut passer dans 80cm d'eau, jusqu' à quelle hauteur pouvez-vous passer avec un snorckel ?
Je me pose la question d' en mettre un, sans compter que je ne trouve pas cela très esthétique mais après , les goûts et les couleurs...
Bon WE à tous...
Share this post
Link to post
Pour moi, possibilité de passage à gué, moins de poussière urbaine et un look d’enfer . Airflow recommande une position faciale par temps normal et pluie et arrière par temps de neige .
Edited by ouargla
Share this post
Link to post
Chez nous en Bretagne s'est presque obligatoire :breiz:
  • Like 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
