bruno95 10 Posted October 30, 2018 Share Posted October 30, 2018 Bonjour à tous j'ai un y61 court de 1999 Ce week-end en allant à la chasse, j'ai vu que mon chauffage ne soufflait que du froid même en réglant la température au maximum Est-ce que quelqu'un peut me dire d'où peut venir le problème, la ventilation fonctionne correctement mais pas d'air chaud j'attends vos réponses afin de commencer à chercher la cause merci d'avance de votre retour à ce sujet Quote Link to post Share on other sites
Modérateur Fafalastuce 1,303 Posted October 30, 2018 Modérateur Share Posted October 30, 2018 bonsoir regarde ton niveau de liquide de refroidissement, dans le bocal et dans le radiateur (moteur froid) Quote Link to post Share on other sites
james 0 Posted December 3, 2018 Share Posted December 3, 2018 Bonjour a tous, Je me connecte vers ce sujet parce que j'ai le même problème avec un Y61 2.8 Td6 J'ai déjà vérifié le niveau de liquide de refroidissement dans le bocal (les deux ) et dans le radiateur,et ils sont ok c'est quoi ? radiateur de chauffage ou palette de direction d'air ? merci james Quote Link to post Share on other sites
Expert Raid pti trol 673 Posted March 13, 2020 Expert Raid Share Posted March 13, 2020 avez vous résolu vos problèmes , c'est pareil pour moi depuis hier soir ça ne souffle que de l'air froid sauf si c'est réglé sur 32 mais a 31 c'est glacé ! Quote Link to post Share on other sites
Référent Mécanique Pierre Grosjean 3,200 Posted March 13, 2020 Référent Mécanique Share Posted March 13, 2020 il y a un composant à changer Quote Link to post Share on other sites
Expert Raid pti trol 673 Posted March 14, 2020 Expert Raid Share Posted March 14, 2020 OK et il est caché où ce truc Pierre, c'est pas la sonde qui est juste derrière la façade du tableau de bord ? Quote Link to post Share on other sites
Référent Mécanique Pierre Grosjean 3,200 Posted March 16, 2020 Référent Mécanique Share Posted March 16, 2020 Ampli de commande thermique, derrière le vide poche Quote Link to post Share on other sites
Référent Mécanique Pierre Grosjean 3,200 Posted March 16, 2020 Référent Mécanique Share Posted March 16, 2020 ou cette panne Quote Link to post Share on other sites
croco 2 Posted March 16, 2020 Share Posted March 16, 2020 Bonjour , moi aussi presque le meme probleme mais tout s'affiche pour les commande de ventilation et clim , les clapets s"activent mais les ventilos m'envoient pas d'air ? , td6 y 61 de 1999 j"ai changer la resistance de chauffage et c'est pareil Quote Link to post Share on other sites
Référent Mécanique Pierre Grosjean 3,200 Posted March 17, 2020 Référent Mécanique Share Posted March 17, 2020 lis l'Astuce mise un peu plus haut Quote Link to post Share on other sites
croco 2 Posted March 18, 2020 Share Posted March 18, 2020 C'est fait Pierre , j'ai même acheté chez Euros 4x4parts le module variateur de clim sur y61 ( la résistance de chauffage ) et c'est pareil Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
