Jump to content
En Direct de PGR
PGR lieu de partage et d’échanges animé par des passionnés bénévoles ! Notre Compte Premium un espace indispensable pour tout mécano en herbe ou professionnel pour tout type d'intervention sur votre Patrol.
Baroud 260 3.3d 88 : Problème ventilation chauffage (résolu)
Recommended Posts
Salut à tous,
L’hiver arrive je me décide à réparer ma ventilation,
Quand j’ai récupéré ce vieux patrol il n’avais plus de résistance de chauffage et le ventilateur hs qui a fonctionné quelques mois en grande vitesse mais avec un jeu monstrueux et qui a fini par rendre l’ame, voilà maintenant plus d’un an que je cherche ces pièces mais impossible à trouver, je voulais monter un ventilateur de 205 ou 309 mais le problème est que le mien est en 24v 😓
Si je réussi déjà à mettre au moins la ventilation en route ça serait déjà super quitte à n’avoir qu’une vitesse !
Je suis preneur de toutes les idées et prêt à bricoler !!!😉
Edited by Christonono
Link to post
Share on other sites
Salut, j'ai aussi un 3,3 24V et le ventilateur est un de 205 avec un convertisseur 24v/12v pris sur internet (aliexpress pour moi) pour alimenter le moteur en 12v.
Pour ton problème de vitesse, j'ai eu le même soucis, tu as une soudure ou une résistance du variateur qui a dû lâcher.
Ci-dessous le lien vers la présentation de mon 4x4 où j'en parle. J'ai résoudé les 2 pattes entre les 2 résistances
https://www.patrol-gr.net/forums/topic/66937-patrol-ebro-260-33td-de-1989-ghislain36/?do=findComment&comment=1125469
Link to post
Super ton boulot fait sur ton troll😊😊
merci beaucoup pour toutes ces infos ☺️ c’est ce que je pensais faire mais ducoup il faut mettre le convertisseur juste avant le moteur? C est ça?
Le problème c’est qu’il manque la résistance de chauffage il y a juste la fiche et rien dans l’emplacement de la resistance😓
Link to post
Non il me manque cette piece, il y a l emplacement pour, la fiche pour mais un trou 😓
Étant donné que ça fait plusieurs mois que je cherche une résistance, j’ai commandé un convertisseur, et un régulateur/contrôleur de vitesse 0/100% qui supporte la puissance d’un ventilateur,
je vais essayer de faire mon montage maison je mettrais quelques photos de mon installation si ça fonctionne biensur
Link to post
Voilà problème résolu depuis aujourduit 😊
Mon petit montage maison fonctionne merveilleusement bien ! Ça pourra sans doute en aider quelques-uns 😉
voila :
Branchement sur fils du ventilateur ->
convertisseur 24-12v ->
regulateur de tension ->
ventilateur 205
( bien regarder les ampérages de chaque composant et que tout aille ensemble 😉)
voila quelques photos et une vidéo de mon montage test :
Je ferais de belles photos et je ferais un tuto 😉
Link to post
  • Pierre Grosjean changed the title to Baroud 260 3.3d 88 : Problème ventilation chauffage (résolu)
  • 5 months later...
  • 1 year later...
  • 1 month later...
Bonsoir a tous, je relance ce sujet car je sèche un peu. Je viens d’acquérir un patrol baroud 2.8TD de 92, il est en 12V. Mon pulseur d'air a rendu l’âme et impossible d'en trouve. Je voulais donc savoir sur quel type de 205 il serait compatible ?
Merci d'avance pour votre aide :)
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
