Jump to content
En Direct de PGR
PGR lieu de partage et d’échanges animé par des passionnés bénévoles ! Notre Compte Premium un espace indispensable pour tout mécano en herbe ou professionnel pour tout type d'intervention sur votre Patrol.
Qualité kit filtre euro4x4parts
Recommended Posts
Après si tu as un doute ne le fait pas.
mais ton choix c’est porté sur l’achat de « générique » donc tu as tes raisons.
Apres générique ou origine il peut avoir défaillance et panne il ne faut pas l’oublier
  • Like 1
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
NON : mon trol a 150000. J'ai fait ce jour la vidange + filtre gasoil + filtre à air. Le tout commandé chez le "partenaire" avec le pac "adaptable" soit disant "équivalent à l'origine". Je réagis à chaud mais j'ai les nerfs : filtre à air trop "haut" : j'ai du forcer comme un malade pour refermer la boite à air et le pire  : le joint de la cloche du filtre à huile m'a semblé un peu "large" au montage. Mais bon, je me suis dit "c'est une impression". Bref, je remonte et serre au couple, je démarre, et la : la cata : ça coule de partout sous le filtre à huile.😡 Heureusement qu'on était 2 pour constater la fuite ! Sinon je partais comme ça ! Je suis vraiment colère. Bien sur, on a revidangé, et surtout redémonté la cloche du filtre à huile pour constater que le joint semblant trop lâche était coupé en deux ! Du coup, direction poubelle pour récupérer l'ancien joint et le remettre par obligation : mais lui ne fuit pas !!
Prochaine vidange : ORIGINE  chez NINI !!
Du coup, j'ai pas changé mes filtre habitacle ! On verra demain...
  • Like 1
  • Sad 2
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
