Y613.0 : ne démarre plus (résolu)
Ange91
Bonjour à tous, j'espère que je poste au bon endroit ...
Voilà , j'ai un Patrol Y61 3.0 DI GR long de 2004 qui ne démarre plus.
Historique : il y a plusieurs semaines, le patrol calait régulièrement (voyant moteur qui s'allumait) et au bout d'un temps variable, il finissait par re démarrer.
J'ai changé le filtre à gasoil et ça fonctionnait un peu mieux : il calait autant mais pouvait re démarrer aussitôt ...
Depuis avant-hier, il a calé et maintenant ne veut du tout re partir. J'ai essayé de pomper manuellement sur le dessus du filtre, j'ai purgé par en dessous mais rien n'y fait.
Je voulait essayer de faire un auto diagnostique en faisant un shunt sur la prise OBD mais problème, je ne sais pas entre quelles pin le faire ! j'ai cherché un peu partout, certains disent de le faire entre la pin 1 et 8, d'autres entre 1 et 16 ... du coup je ne sais plus et préfère ne pas faire n'importe quoi.
Un ami m'a prêté un scanner OBDII (TVIRD TG-001 - OBDII/EOBD+CAN) mais sans succès car il n'arrive pas à communiquer avec le véhicule.
Je met en pièce jointe une photo de mon connecteur, peut être que l'un d'entre vous saura me dire quoi faire. Ou alors en fonction des symptômes, quelqu'un aura peut être une idée d'ou cela peut venir ?
Merci à vous
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y613.0 : ne démarre plus (résolu)
