Y60 : démarrage difficile moteur à chaud
zerocool
et oui, moi je fait l'inverse de tout le monde^^ j'ai dû mal uniquement à chaud ! 🤣😭
Blague à part, je vous explique mon problème....moteur froid le matin, je pre chauffage, le voyant s'éteint dans la seconde qui suit j'entends le clac du relais, et là VROUM !!
Selon si c'est un matin froid il vas touser un peut...si c'est en pleine après midi, il tourne nickel comme une horloge !
Mais à chaud, du style moteur est à sa température normale, je m'arrête pour faire le plein, quand je repars, a la fin du pre chauffage, le voyant s'éteint, MAIS je n'entends pas le relais claquer, même au bout d'une dizaine de seconde....et quand je démarre, sela est plus difficile, il m'est plus de temps à se lancer et tous quelques secondes alors même que le moteur est chaud...
je pense que mon relais de ^re chauffage est malade mais nan suis pas sûr...des suppositions peut être ?^^
Merci d'avance pour vos conseils
:blazer-gray:
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y60 : démarrage difficile moteur à chaud
