Taille élargisseur de voie
Nissan2B
Bonjour à tous
je désire installer des elargisseurs de voie sur mon TD6. Il est tout d origine ( avec les bavettes SVP !!!). Jantes et pneus d origine
quelle épaisseur prendre pour que mon pneu dépasse à peine des elargisseurs d aile
estce que 3cm serait bon?
y en a t il entre vous qui ont monté ce genre d entretoise?
merci
Salut Chef,
je pensais que le déport -25 faisait rentrer le pneu de 1,5cm par rapport à la jante d'origine qui est en déport -10 si je ne m'abuse.
je me trompais donc ?   déport + négatif veut dire pneu + vers l'extérieur ? et donc -25 c'est 1.5cm de + vers l'extérieur par rapport à l'origine ?
merci
Modifié par phdv61
il y a une heure, phdv61 a dit :
Salut Chef,
merci
Oui , déport négatif veut dire : pneu vers l’extérieur .
  • J'aime 1
  • Merci 1
Je rejoins Jeff sur le fait que des jantes à déport est moins agressifs d'un point de vue mécanique..après il c'est fait, surtout parce que je ne l'ai pas payé aussi, que moi j'ai des calles allu de 3 cm. Monter depuis plus deux ans..sortie une seul fois pour le CT, aucun soucis si ce n'est, a moins d'acheter en neuf, mais si c'est de l'occase d'avoir les bon écrous qui vont bien...ce qui n'était pas mon cas 🤣 et mes écrous de roues vont pas sur les calles et inversement.. question de filletage en 1.25 et 1.50 en tours...donc faire attention à ça !
Pour le reste, comme je te dit, aucun soucis !
Ah si...il salie beaucoup plus vite en tt :) :) :)
j'ai ça sur mon trol depuis très très longtemps et mon ancien avait ça aussi avec plus de 150 000 km parcourus, RAS, mais si tu peux prends des Hofmann, ils ont les centreurs de jante centraux que les autres n'ont pas et en fonction des jantes elles ne se centrent pas, après alu ou acier mieux vaut les alu plus légers ils font moins de balourd aussi, nos enclumes sont sensibles à ça
Perso élargisseur ou -30 quelle différence au niveau des efforts des roulements, aucune c'est pareil, mes jantes d'origine sont déjà à -10 plus les élargisseurs ça fait -40, forcement les roues tombent juste pile poil à l’aplomb de ma carrosserie
Résultat de recherche d'images pour "elargisseur hoffman patrol"
  • J'aime 1
Salut @Nissan2B,
j'ai des jantes Hercule d'Y61 TD6 sur mon Y60 et j'ai mis des élargisseurs de voie aluminium Hofmann de 3 cm depuis plusieurs années,
aucun souci.
Quant à savoir si 3cm en plus vont faire dépasser le pneu de la carrosserie sur un Y61 je ne peux te le dire, n'ayant qu'un Y60.
  • Merci 1
Merci corrivolpi.  Comme je l ai dit je vais bidouiller une cale d une certaine épaisseur pour voir où mon pneu arrive par rapport à l extension et je commanderai des elargisseurs de voie alu puisque je ne fait pas de TT. avec ce sale temps c est pas pour ce week end
Le 22/11/2019 à 16:45, phdv61 a dit :
Salut Chef,
merci
Non l'origine c'est +10 donc 35mm de plus que l'origine
  • J'aime 1
 Bonjour tout le monde. Je veux pas changer de jantes, je garde mon pépère d origine mais ces roue qui rentrent dans les ailes c est pas joli
si  quelqu un sur le forum  a  des elargisseurs de voie peut il mettre une photo afin de voir si ça change vraiment l a gueule du patrol
@phdv61
Un déport est exprimé en millimètres (ce déport est souvent nommé « ET » )
Déport nul :2 (12): Le déport est nul lorsque la surface d'appui est au centre de la jante.
Déport positif :2 (12): Le déport est positif quand la surface d'appui est vers l'extérieur du véhicule, par rapport au milieu de la jante.
Déport négatif :2 (12): Le déport est négatif lorsque la surface de fixation est vers l'essieu du véhicule par rapport au milieu de la jante.
Pour en savoir un peu plus sur son calcul :2 (12): https://www.flat4ever.com/le-deport-des-jantes-et-pneus-comprendre-et-calculer/
  • J'aime 1
Merci l'ami.
J'avais vu ce croquis, mais l'avais mal interprété.
Donc d'origine la jante Y61 est -10, et le -25 fera donc sortir le pneu de +1,5cm vers l'extérieur.
Voilà qui est enfin clair.
Je crois que chez vous, vous avez eu le même déluge que chez nous.
A+
De rien amigu, beaucoup de pluie ici aussi, mais pas autant de dégâts que chez vous,
pour bien interpréter le croquis il faut prendre en compte la surface d'appui par rapport au centre de la jante,
un déport négatif "élargira" (fera ressortir vers l'extérieur).
La méthode de calcul t'es donnée dans le lien que j'ai posté au dessus.
Il y a 17 heures, phdv61 a dit :
Merci l'ami.
A+
Non l'origine c'est +10 donc 35mm de plus que l'origine 😂
