FUITE HUILE PONT AVANT Y61 3.0 GR CHASSIS LONG
TROL 82
je rencontre une fuite du joint spi  au niveau de la transmission avant droite,  j'ai changé à deux reprises le joint spi acheté d'origine chez mon concessionnaire nissan. A près vidange du pont  il y a de la limailles fine en très légère paillette métal.
je n'ai pas de bruit anormal en 4X4  en court ni en longue et je n'ai pas non plus  de jeu au pivot malgré tout  j'ai  toujours une fuite au spi de transmission.
l'arbre de transmission  est également en très bon état de fonctionnement et ne comporte pas d'usure   au niveau de l'alésage  de position du joint spi. le  croisillon de cardan est  graissé et ne présente pas de défaut ni de jeu.
d'après vous est-ce que le nez de pont peut être en cause ? ou les roulements de pivots même si je n'ai pas constaté de jeu au pivot  ?
je vous remercie par avance
Modifié par TROL 82
