DEDGIL 1 Posted February 7, 2020 Share Posted February 7, 2020 Bonjour, J'ai eu un soucis de fuite du LDR sur mon radiateur d'origine au niveau du sertissage du plastique en haut. Nous avons donc remplacé le radiateur par un neuf et cela a fonctionné 3 jours ,puis nouvelle fuite très importante et je n'arrive pas à situer précisement la fuite. Lorsque je mets du LDR dans le radiateur dans les 15 secondes suivantes j'ai le liquide qui coule en dessous entre le carter d'huile et le pont avant du coté passagé et là je n'arrive pas à voir l'origine de la fuite. si quelqu'un peut me renseigner ? Merci d'avance Quote Link to post Share on other sites
Modérateur Fafalastuce 1,303 Posted February 7, 2020 Modérateur Share Posted February 7, 2020 salut pas la il n'y a pas grand chose... sauf le collecteur d'eau qui envoi le LDR vers le haut radiateur, il y a un joint fibre entre la culasse et ce petit collecteur qui est fixée par 2 vis Quote Link to post Share on other sites
DEDGIL 1 Posted February 7, 2020 Author Share Posted February 7, 2020 on y accède par le dessous ou par le moteur? Est qu'il y a des shemas pour visualiser l'endroit STP? Merci d'avance Quote Link to post Share on other sites
Modérateur Fafalastuce 1,303 Posted February 7, 2020 Modérateur Share Posted February 7, 2020 non j'ai mais tu suis les durites Quote Link to post Share on other sites
DEDGIL 1 Posted February 8, 2020 Author Share Posted February 8, 2020 Ok , on a trouvé une durite en angle 90° déchirée sur 3 cm . Il reste plus qu' a trouvé la même lundi pour la remplacer. Quote Link to post Share on other sites
Modérateur Fafalastuce 1,303 Posted February 8, 2020 Modérateur Share Posted February 8, 2020 chez Nissan, ou chez notre partenaire peut être, faut les appeler vérifie les autres car un moteur qui chauffe sans eau ça coute très cher Quote Link to post Share on other sites
DEDGIL 1 Posted February 14, 2020 Author Share Posted February 14, 2020 J'ai remonté une durite neuve , mais j'ai remarqué que la durite du haut est très chaude et que la durite du bas reste froide. Est ce que j'ai un soucis avec le calorstat ? Merci d'avance Quote Link to post Share on other sites
Modérateur Fafalastuce 1,303 Posted February 14, 2020 Modérateur Share Posted February 14, 2020 bah non et heureusement car ci c’était le cas (durite chaude en haut et en bas) ton calorstat serait mort justement Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
