Jump to content
En Direct de PGR
  • Notre Compte Premium un espace indispensable pour tout mécano en herbe ou professionnel pour tout type d'intervention sur votre Patrol !
biloute60110
Y60 2.8l : bruit clic clic moteur ? (résolu)
Recommended Posts
bonsoir voila j'ai un petit bruit suspect avec le trol il c'est mis a faire une petit bruit clic clic ....... a chaud a froid pareil a l'accélération ou décélération également je vous joint une petite vidéo ou on perçoit bien ce petit bruit merci a vous les toupain :victoire-584:
1/supposition poussoir?
2/que faire : nettoyage ?
3/remplacement ? cote origine ?
4/autres ???? MERKI
Share this post
Link to post
Share on other sites
^pas facile a entendre sur ta vidéo... je dois être un peu sourd:2 (15):
si tu pense a un poussoir , ça se pourrais bien, tu peut déjà vidanger et mettre de l huile neuve 15w40
mais pas évident a dire ton bruit ...:2 (8):
attend d autre avis du doc :enaccord8:
A+
  • Like 1
Share this post
Link to post
Tu entends un poumpoum à l'échappement ou à la boite à air ?
Share this post
Link to post
Il y a 9 heures, rep2559 a dit :
Bonjour bas écoute non pas à mon oreil lol vraiment ce petit tictictic
Share this post
Link to post
Il y a 7 heures, Pierre Grosjean a dit :
peut être un poussoir grippé en position compressée
Du coup la soupape tape dedans ! Sa peut etres un jeux de poussoir Pierre ? Ci on remplace il faut prendre les mêmes ou une côte rectif ? J’ai la pompe à vide sur le cache culbuteur également ! Pas de problème particulier des autres organes
Share this post
Link to post
Perso je retirerai la pompe a vide pour essai avant de m'attaquer aux poussoirs (si pas de bruit à la boite à air et échappement).
Sinon non, il faut juste mettre les bons poussoirs en fonction du moteur (avec ou sans egr)
Edited by rep2559
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Merci du coup je le démonte et pas de risque de démarrer comme sa ? Pour le reste ?
Share this post
Link to post
Faut mettre un couvercle (carton découpé comme la pompe à vide par exemple) pour éviter que l'huile ne sorte car il y un gicleur
Share this post
Link to post
d'accord en espérant que ce soit sa!, elle ce répare cette pompe a vide ?
ci c'est un poussoir je peut les demonter et nettoyer ? pas besoin de les changer ?
ou bien c,est autre choses grrrrrr
Share this post
Link to post
A mon avis c'est l'un ou l'autre.
Les poussoirs je suis partisan de les changer, pour moi le reste c'est de la bricole à mon sens.
La pompe à vide c'est un assemblage mais il faut trouver d'où provient le bruit. N'ayant jamais eu le soucis, aucune idée
Share this post
Link to post
et puis ce n'est pas comme la pompe à vide qui prend 2min à démonter, là il faut retirer le cache culbuteur au risque de le fendre, retirer la distribution, retirer l'AAC, changer et tout remonter. Pour 120€ de poussoirs, perso je ne le ferais qu'une fois!
Share this post
Link to post
oui tu a raison je vais regarder tout sa des que j'ai du temps
je prévoit une grosse révison et restauration du bb 😃
Share this post
Link to post
si ton Y60 a la pompe sur le dessus tu n'as peut-être pas de poussoirs hydrauliques comme le TD6 ??? à voir
La pompe à dépression peut faire ce bruit
Share this post
Link to post
Si c'est un moteur de 60, si.
La pompe a vide c'est la seule similitude avec le td6.
 Le reste c'est un bloc de 60.
Edited by rep2559
Share this post
Link to post
Le 22/02/2020 à 01:48, Pierre Grosjean a dit :
bonjour pierre comment je peut le savoir ci il y'a poussoir ou pas ?
Share this post
Link to post
Le 22/02/2020 à 08:02, rep2559 a dit :
donc il est soit a souppape ou poussoir !
Share this post
Link to post
non si c'est un moteur de 60, il est a poussoir  hydraulique.
Share this post
Link to post
Il y a 6 heures, rep2559 a dit :
Bas c’est un y60 de 96 il a la pompe à vide les 3 bougies d’une couleur et 3 d’une autres pompe mécanique avec un petit boîtier électrique dessus je pence que c’est pour le retour gasoil !?
  • Like 1
Share this post
Link to post
le petit boitier noir électrique sur la pompe c'est pour la gestion de la vanne EGR
Share this post
Link to post
Le 23/02/2020 à 20:50, Pierre Grosjean a dit :
d'accord pierre merci,donc il est bien a poussoirs,il y 'a des pastille de calage sur ces poussoirs la ? des que j'ai du temps je m'occupe de tout sa mais entre l'atelier la maison ... les nuit sont courte lol le gros est bien au chaud en attendant =) on peut es refaire ces pompe a dépression ci ces elle qui est en cause ?
Share this post
Link to post
bonsoir a vous j'ai résolue le probleme,l'ancien proprio avais pris soin de changer la courroie de distribution.........................je vais lui donner des cours mauvais calage grrrrrrrrrrrrrrrrrr 1dent a la pompe et 2 au vilo et la ca va super bien plus de bruit !
Share this post
Link to post
Il y a 10 heures, biloute60110 a dit :
voila une bonne nouvelle :enaccord8:
bonne continuation :riritru:
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
