Jump to content
En Direct de PGR
  • Notre Compte Premium un espace indispensable pour tout mécano en herbe ou professionnel pour tout type d'intervention sur votre Patrol !
Sign in to follow this
Manolo29
260 : fuite bouchon boite
Recommended Posts
Bonjour a tous, je n ai pas voulu changer les bouchons de ma boite lors de la derniere vidange...et j ai un suintrment d huile, au niveau du bouchon de vidange... une solution pour eviter cela?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Salut, tu peux mettre du Téflon de plombier sur le bouchon
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
normalement, il n'y a pas de joint sur les bouchons de vidange de boite
c'est un bouchon conique, donc il bloque au serrage
effectivement, un peu de teflon dans le pire des cas, mais c'est qu'il a dû être remonté avec des impuretés dans le filetage
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
