Jump to content
En Direct de PGR
  • Notre Compte Premium un espace indispensable pour tout mécano en herbe ou professionnel pour tout type d'intervention sur votre Patrol !
Sign in to follow this
sacha010772
Y60 : lève-vitre
Recommended Posts
Bonjour, j'ai mon leve vitre passager de mon patrol y60 de 91 qui ne fonctionne plus
quelqu'un peut me dire comment vérifier ce qui ne va pas, comment tester pour savoir si c'est le moteur du leve vitre ou un cable coupé ou la commande des vitres
merci
Share this post
Link to post
Share on other sites
Je dis peut-être une connerie, mais si je me souviens bien, sur mon 60 il y avait "window lock" un interrupteur sur l'accoudoir de la portière conducteur. Cet interrupteur  verrouillait le lève vitre côté passager.
Cet interrupteur ne serait-il pas en position enfoncée?
Share this post
Link to post
tu peut essayer d’alimenter directement le moteur avec une source 12 volt
comme par ex un chargeur de batterie si le moteur bouge en levée et montée
 tu pourra déjà écarter la panne moteur :2 (26):
Share this post
Link to post
tu peut également essayer avec un autre bouton
ce qui te permettra peut être d'éliminer cette source
Share this post
Link to post
C'est un problème assez récurent sur le 60 , j'avais eu le cas sur les deux miens . Une fois un contacteur et l'autre moteur hs .
Tu entends le moteur tourner quand tu appuies le bouton ?
Share this post
Link to post
Il y a 9 heures, Gr a donf!! a dit :
Salut Lolo
si il entends  un ronronnement moteur peut etre que la vitre est collée avec le joint
avec un chargeur batterie dans ce cas en direct la vitre devrait s'ouvrir :2 (26):
Share this post
Link to post
Dans mon cas ,j'ai eu 2 pannes de léve vitre ,de mémoire c'était une petite pièce en fonte alu dans le moteur qui était cassé ,j'ai fais refaire cette pièce chez un pote.
Share this post
Link to post
Le 02/07/2020 à 08:15, sacha010772 a dit :
ok merci pour vos réponses, on va essayer tout ca
as tu trouvé quelque chose ? :2 (26):
Share this post
Link to post
re bonjour, alors pour le lève vitre passager, j'ai démonté la garniture de porte, et la surprise un cable de débranché.Je rebranche tout ca, moteur fonctionne, la vitre descend, remonte, elle redescend et la se bloque à mihauteur. Le moteur tourne mais ca ne monte et ne descend pas. je ne comprends rien
Share this post
Link to post
Le 06/07/2020 à 06:48, Fox a dit :
oui après démontage, un cable de débranché, je rebranche, ca monte descend remonte redescend et la paf ca bloque à mi hauteur et plus de mouvement alors que le moteur tourne
Share this post
Link to post
Il y a 17 heures, sacha010772 a dit :
Alors Soit ta vitre se met de travers
Soit ton engrenage est abimé ...
dans ce cas il n'y a pas bien d'autre solutions que de le remplacer :2 (26):
Share this post
Link to post
Il y a 8 heures, sacha010772 a dit :
merci beaucoup fox
Pas de soucis
mais c'est pas facile de diagnostiquer une panne sans vraiment voir l'objet :2 (26):
Share this post
Link to post
Il y a 2 heures, Fox a dit :
Pas de soucis
oui je comprends. J'ai pas l'impression que la vitre soit de travers, comme le moteur tourne bien dans les deux sens, je pense que ca n'accroche pas la tringlerie. Je vais profiter des démontages de mes garnitures de portes pour placer une tole en alu striée à la place des anciennes garnitures, sauf que quand je regarde sur les différents sites, je ne sais pas où ils mettent les commandes des lèves vitres éléctriques, si tu as une idée?
Share this post
Link to post
Le 02/07/2020 à 11:08, Gr a donf!! a dit :
oui le moteur tourne plutot bien dans les deux sens, je pense que le moteur n'accroche pas la tringlerie
Share this post
Link to post
Le 30/06/2020 à 08:46, Fox a dit :
il y a 6 minutes, sacha010772 a dit :
Une autre petite question, sais tu si à la place de la banquette arrière il est possible d'installer deux sièges normaux?
Share this post
Link to post
Il y a 10 heures, sacha010772 a dit :
Honnêtement je l'ai jamais fait :2 (20):
mais de mémoires je ne pense pas que les fixations d'origines le permettes
Aprés avec quelques modifs cela doit etre possible
mais à voir aussi avec le CT :2 (26):
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
