Jump to content
En Direct de PGR
PGR lieu de partage et d’échanges animé par des passionnés bénévoles ! Notre Compte Premium un espace indispensable pour tout mécano en herbe ou professionnel pour tout type d'intervention sur votre Patrol.
Recommended Posts
Bsr ! Aujourd’hui j’ai decider de sabler le châssis . Et comme je n’avais pas envie de me coucher dessous . Je l’ai soulevé , je serais plus à l’aise pour le sable et le repeindre .
Link to post
Share on other sites
En fait moi non plus ça ne me plaisé pas trop de faire ça !
Mais en fait c’est bien stable et mes tréteaux sont très solides !
Mais je pense que je vais m’en mettre un de plus au milieu pour être tranquille ou remettre un élévateur .
Link to post
Je plaisante dans mes réponses ...
en fait cela tiens très bien ! Tout est bien à plat . C'est juste pas conventionnel et c’est ça qui est bien !!!
Si j’avais un doute je ne m’y risquerai pas !
Mais je pends bien note que vous me dite «fait gaffe »
Link to post
Bonjour Jmarc,
Intéressant ta technique !
Bien sûr avec sécurité.
Dit moi ton sablage,  il  va se faire  sur la surface apparent  ?
Peux tu nous dire un peu plus sur ce que tu vas faire ?
Je suis très intéressé par ton retour d'expérience.
Hâte de te lire.
Cdt,
Meca 85
Link to post
Bsr Meca 85 .
Oui c'est sûr que c'est pas très conventionnel  comme façon de faire pour lever un patrol  , mais c’est rapide et efficace .
Moi je suis fier de mon truc ! Ça fait rire les copains et mes fils ! .
j'espère ici en faire sourire certains quand même ...
Oui , sablage a la silice sur les parties apparentes , mais en fait au final très peu de surface ne sont pas accessible et je pense que celles qui ne le sont pas ne sont pas les plus corrodées  .
Pour ma part j’utilise deux  types de pistolet un gros et un petit .
le gros je l’utilise presque tout le temp
le petit va bien pour faire les supports des ressorts arrières qui sont pour moi les endroits les moins accessible .
Apres le résultat est ce qu'il est et on peu faire bien mieux , mais en plus de temp ,c'est évident .
Ce soir j’ai fini de le sablé et de le soufflet ( le sable se met partout ) et demain je l’apprête le matin et je le peint en début d’aprem en 9005 sat .
Link to post
Bsr et merci !
Je me suis servi d’une sableuse 75 litres , de sable de silice numéro 1 quantité 100kg avec une buse de 3, 5 mm ( 1 buse s’use pour 50kg ) . Pression d’air de  4,5 mini a 6bars .
Peinture en bombe 9005 sat .( Bombe professionnelle à forte pression ) q=8 Ce qui fait 2,5 kg de peinture en  3 couches .
Temps total de travail 20 h .
Coût total moins de 400€ .
Link to post
Pour infos il existe trois grades de granulométrie de sable de silice .
le 0 pour buse de 1,5 a 2,5 mm pour tôle fine par exemple et / ou petit compresseur
Le 1 pour buse de 3 a 4 mm pour châssis par exemple et ou compresseur moyen
le 2 pour buse de 5 a 7 pour façade en pierre par exemple et / ou gros compresseur
notez bien que la consommation d’air est importante ,comme si vous utilisez une soufflette en continue .
Il faut que le compresseur vous maintiennes 4,5 bars minimum .
Une réserve d’air importante
le compresseur doit débiter plus que la conso d’air , pour qu’il s’éteigne de temp en temp !
Toujours ouvrir l’air avant le sable et toujours fermer le sable avant l’air pour éviter de boucher le tuyau .
  • Like 1
  • Thanks 2
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
