Jump to content
En Direct de PGR
PGR lieu de partage et d’échanges animé par des passionnés bénévoles ! Notre Compte Premium un espace indispensable pour tout mécano en herbe ou professionnel pour tout type d'intervention sur votre Patrol.
Y61 Construire pas à pas un boitier de suppression du mode sécurité ECU
Recommended Posts
A ok , j'avais vu Arrived at Sort Facility SHENZHEN-CHN   et j'ai compris que c'était reparti   :  Arrivé à l'installation de tri SHENZHEN-CHN  ... au moins elles auront pris l'air ... comme ma carte de chez RS Components  qui devait arriver aussi lundi ou mardi
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
  • Replies 268
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Pour pas cher.   Leçon 1   Acheter de quoi faire un prototype et apprendre à l'utiliser. I vous faut - une carte Arduino Uno R3, ou un clone chinois, AVEC SON CABLE USB h
la bonne nouvelle, c’est que tu as un cerveau.  il faut travailler sous interruption. et dans cette routine, faire le minimum d’instructions. Si tu cherches bien, je l’avais donnée dans un post i
bah ce sera ma petite contribution pour notre merveilleux site, son sympathique fondateur, tous les gentils modos, les « helpers » et les gentils membres actifs ... comme toi ! Quand on aime, on
Posted Images
J'ai enfin reçu mes cartes et commencé à tester.
Un petit souci sur une résistance CMS estampillée (87,5k Ohms), et que je mesure à 11,1k. Bonjour la qualité du fabricant chinois de CMS qui se trompe d'estampillage... Je vais devoir dessouder et ressouder la bonne capa CMS. C'est ce que je ne voulais pas faire !!!. pas le choix.  Heureusement, j'avais prévu le coup et bien espacé les capas et résistances, "au cas où".  ouf.
Et il faudra que je coupe une piste et que je tire un fil pour alimenter correctement le baromètre/ capteur de température. La doc le donnait pour une alimentation en 3.3V, alors que je viens de me rendre compte qu'il faut l'alimenter en 5V si on veut qu'il ait une durée de vie nominale. sinon, on se met à injecter du 5V sur le 3.3V du nano à travers les bus SDA et SCL, et le régulateur 3.3V qui est sur la petite carte baro n'aime pas...
Doc chinoise fausse. C'est le chip qui est sur la petite carte qui doit être alimenté en 3.3V. et il l'est. pas la petite carte elle-même. Rien de grave quand on s'en rend compte ( car ça marche quand même (!) ).
Le reste fonctionne nominalement. Dès que je trouve le temps, ( dur avec les fêtes ), je corrige deux cartes et je fais des tests d'endurance pour déverminage.
  • Like 2
Link to post
Bon,
la première carte est presque montée, et testée. Il me reste à connecter le Bluetooth.
En mode test, les afficheurs affichent ce que j'attends ( oui, je sais, 14648 tr/mln c'est débile, mais cela permet de valider que tout est bon en un instant...)
Au final la carte aura deux fils.  un pour alimenter le baromètre en 5V, et un autre pour reboucler la sortie MAF sur une entrée analogique, que j'avais oublié dans mon schéma de carte CMS. Parfois, on a un moment d'égarement.
Autre découverte du soir, la sortie pwm D6 native de la carte Nano est presque à 1kHz et non à 500Hz (d'où le 14648tr/mn en mode test de carte) . Encore mieux pour le filtre de restitution analogique du MAF.
J'en ai profité pour remettre en place le timer de déclenchement du contournement du mode sécurité, car chacun s'est rendu compte qu'il ne déclenche pas tout de suite, mais simplement lorsque la valeur fatidique a été dépassée pendant plusieurs centaines de ms ( peut-être même jusqu'à deux secondes.... ).
310793938_Capturedecran2020-12-29a18_49_21.thumb.png.3db6f74e56a9eddf42cace669e25da4d.png
Edited by phdv61
Link to post
  • 2 weeks later...
salut,
Meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui ne commence pas au mieux pour nous tous avec les menaces qui pèsent toujours sur nos têtes.
Mais c'est comme ça.
Je vais te laisser découvrir tes nouveaux jouets... que le père Noël chinois t'a apportés. Et on en reparle.
A+
Link to post
Meilleurs vœux également à toi et les tiens . Oui je découvrirai tout ça dimanche , j'avais recommandé une carte Arduino  chez RS Components car la carte chinoise n'était pas arrivée début décembre ..... alors alors je vais en trouver une ou deux  !!!
Link to post
  • 2 weeks later...
Un petit update.
les CRDs ont un débitmètre différent, avec une tension moteur à l'arrêt, et moteur en marche différentes de celle du 3.0Di. La courbe de réponse volts vs grammes d'air par seconde est différente également. Ce n'est pas un souci quand on le sait, et quand le logiciel qu'on a écrit peut s'adapter à tout débimètre, voire corriger tout débitmètre de manière à ce qu'il sort corresponde en tout point à ce que sortirait le débitmètre d'origine.
Cela revient à modifier sa 'fonction de transfert'.
Cela me rappelle qu'il y a environ 2 ans, @Pierre Grosjean écrivait dans un post que des Patrols équipés de débimètre de Nissan Maxima "dépotaient". La raison en est simple. Si la tension générée est supérieure à ce que le débitmètre d'origine délivre, alors l'ECU croit qu'il y a + d'air, et donc injecte + de gasoil. d'où l'accroissement de puissance ( tant que le ratio AFR ( air-fuel ratio) n'est pas trop faible, auquel cas, le Patrol se mettra à fumer. J'ai essayé un débitmètre Nissan Maxim Chinois, et j'avais 2.36V au ralenti avec mon pot 3" ( et l'ECU considérait cette tension comme excessive et me donnait un code erreur à l'époque).
Je pense aussi à @Fafalastuce, qui avait installé un débitmètre Pierburg, beaucoup moins cher qu'un "NISSAN"  original, et qui présentait une tension au ralenti de 1.4V au lieu des 1.6V - 2.0V spécifiés dans la doc. Là, c'était l'inverse. moins de tension = moins de gasoil. Bon au ralenti pour la conso en ville en particulier, et pour l'odeur, maissi  la tension est toujours plus basse, alors l'AFR sera plus élevé que ce qui peut être fait, et donc notra ami devait laisser quelques chevaux sur la table ( sauf s'il avait ajouté par ailleurs un boitier de puissance );
Après, augmenter la tension dans des proportions raisonnables aura le même effet qu'un boitier, mais on se heurtera assez vite aux mises en sécurité, sauf à mettre un système électronique de contournement.
Tout le monde suit ?
Edited by phdv61
Link to post
Comment modifier un débitmètre quelconque et le transformer en débitmètre Nissan original pour votre Patrol ?
Il faut mesurer la tension du nouveau débitmètre à l'arrêt, la mesurer moteur en marche au ralenti, et ensuite intuiter la forme de la courbe au delà afin de "connecter" les courbes ensemble.
et faire un petit tableur Excel pour calculer les facteurs de correction.
ex = mon nouveau débitmètrre indique 0.6V moteur à l'arrêt contact mis, contre 1.0V pour le nissan
         mon nouveau débitmètre indique 2.16V au ralenti, mais j'aimerais 1.7V
Je dois donc trouver a et b de ùanière à ce que, pour toute tension inférieure à 2.16V de mon nouveau débimètre, je corrige sa valeur en envoyant  a x tension débitmètre + b  ( a : gain,  et b offset ).
Deux équations deux inconnues. programme de math de 3e.
Mon petit tableur me calcule le résultat : a = 44.9% ( = x 1.44 )    b = 1.63V.   et voilà
et à partir de 2.16V en entrée, je réalise une petite table de correction.
2.16V donne 1.7V vers l'ECU, c'est ce qu'on avait décidé.
et ici j'ai choisi que 3V en entrée donnerait 3V en sortie
et j'ai ensuite décidé d'augmenter la tension de sortie de 0.25V ( 4.25V pour 4V , et 4.75V pour 4.5V )
Le logiciel du micro-contrôleur interpole de manière linéaire entre les valeurs de la table pour que la tension de sortie varie de manière continue.
Et voilà.
1278641463_Capturedecran2021-01-22a09_58_27.thumb.png.26e983a14830b6a292afcd4b8ac7c498.png
Sur mon Patrol, j'ai un débimètre d'origine.
J'ai juste abaissé la valeur basse avec la table de correction, et rien touché en dessous car les valeurs à la mise sous tension et au ralenti sont bonnes.
Ma table de correction comprend ces valeurs
2.16    1.70
2.45   2.45
4.0      4.0
4.5      4.5
jusque 2.16, j'ai donc 1.7V en sortie. dès que j'accélère un peu, la tension atteint 2.45 en à peine une seconde, et je rejoins la courbe d'origine.
et hop.
Edited by phdv61
  • Like 1
Link to post
  • 4 weeks later...
Petit up pour vous donner du courage.
le M.I.T a mis au point un outil graphique assez simple d'utilisation pour ceux qui veulent développer rapidement des applis Android pour leur Smartphone ( et celui de leurs copains).
MIT APP INVENTOR.
A télécharger sur leur site.
Des myriades de tutos et d'exemple.
Au boulot. Yapluka ! !
J'ai appris et réalisé ainsi en trois jours une petite appli MAGIC BOX qui tourne sur le Samsung de ma femme.et que je ferai tourner sur mon autoradio quand je trouverai le temps. La version pour ios (iphone) suivra dès que le MIT aura terminé son développement de APP INVENTOR pour ios.
  • Like 1
Link to post
  • 2 weeks later...
Oui ! depuis quelque temps,  j'ai un peu déconnecté du site et du Patrol,  celui-ci  est un véhicule de loisir qui ne sort quasiment que pour faire des sorties 4x4 avec les amis et en ce moment c'est le calme plat .........  ± 250 bornes en un an !!
Quoi qu'il en soit , j'ai reçu toute la "quincaillerie" 😀
  l'Arduino Chinois n'est jamais arrivé , j'en avais commandé un sur un site Français , c'est un ARDUINO R3 made in Italy , reçu en 3/4 jours
Maintenant : ...  👽👿🙏
Link to post
Il me manquait la plaque de prototypage ... ( pas reçue , comme la Uno3 ..... ah ! ces Chinois .. ) .... j'ai repassé la cde et elle est annoncée pour lundi  ..... on va y arriver 😀
Edited by jacktrol
Link to post
Bon voila !  cette fois j'ai le matériel et j'ai commencé quelques exercices ( de base)  , en suivant minutieusement un tuto pour débutant ,  ma LED a clignoté  ,  j'ai pas vraiment tout compris mais elle a clignoté ...... !  😀
Je m'y remets demain soir
Link to post
champion !
tu vois que c'est assez simple au final.
Prends ton temps, teste, et essaie de bien comprendre à chaque étape ce que tu fais, ce que tu obtiens, et pourquoi. TOUT s'explique, toujours.
  • Thanks 1
Link to post
  • 4 weeks later...
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
