Jump to content
En Direct de PGR
PGR lieu de partage et d’échanges animé par des passionnés bénévoles ! Notre Compte Premium un espace indispensable pour tout mécano en herbe ou professionnel pour tout type d'intervention sur votre Patrol.
Patrol y60 démarre au bout de 30 secondes et plusieurs essais et la batterie se vide en une nuit
Recommended Posts
Bonjour à tous.
Voilà je suis membre depuis un certain temps et j'ai toujours utilisé vos conseils au combien utiles pour dépanner mon trol.
Mais voilà aujourd'hui je suis sec.
Je vous expose les faits.
Mon Y60 a toujours démarré au 1/4 de tour. Été comme hiver. D'un jour à l'autre il a mit 30 secondes et plusieurs essais pour démarrer.  Ensuite le reste de la journée il a démarré 2.3 fois sans problème du premier coup.
Le lendemain batterie vide.
Je la recharge et rebelote démarre au bout de 4.5 essais.
Du coup j'achète une batterie neuve . L'ancienne ayant 3 ans et étant très sollicitée je me dis elle a fait son temps.
Je monte la batterie, essaye de démarrer et..... au bout d'une minute ça  démarre.
2 jours plus tard je retourne dans le trol et...... plus de voyants allumés. Batterie à  nouveau vide.
Au passage j'ai testé les bougies de préchauffage RAS toutes sont ok.
Merci pour vos pistes à suivre.
Edited by petit troll
Link to post
Share on other sites
Si dans l'hypothèse des diodes passantes cela explique la décharge de la batterie. Jusqe là je suis en accord avec ça.
Mais pourquoi avec une batterie chargée le patrol ne démarre qu'au bout de plusieurs essais de démarrage ? Il doit y avoir autre chose non?
Link to post
Bon après démontage de l'alternateur et autopsie de celui-ci,  verdict régulateur et pont de diodes HS.
Vu le prix des pièces de rechange  l'achat d'un alternateur neuf (186€) s'est imposé. Le vieux a tout de meme 27 ans....
Remontage du nouveau démarrage au premier coup de clé. Magnifique
Merci à vous tous et longue vie à Patrol-gr.net
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
