Pat73 Posté(e) : 5 avril 2021 Partager ce message Posté(e) : 5 avril 2021 Bonjour à tous Encore un problème de durite, cette fois ci sur la pompe à injection. J'ai acheté le patrol dans cet état, à savoir que le moteur à été changé par l'ancien proprio il y a 5 ou 6 ans, et n'a jamais été démarré. J'attaque la remise en route. Après avoir vidangé le réservoir, changer le filtre à gasoil, je tente une purge du circuit. Les durites sont branchées comme ça: en 1 arrivée gasoil en 2 retour des injecteurs. En amorçant avec la pompe du support de filtre je vois du GO couler sur le coté la pompe. ça coule ici, je pense à une vis de banjo, mais autour, aucune durite à brancher. Est ce que la pompe est bien branchée? quelqu'un aurai une photo de la pompe branchée correctement? Et si il manque une pièce, ou la trouver? Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 5 avril 2021 Modérateur Partager ce message Posté(e) : 5 avril 2021 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
