Problème à froid y60
cc30
Bonjour à tous, j'espère mettre mon sujet dans la bonne partie des problèmes moteur.
Je m'explique, j'ai un soucis à froid quant he pars en bas d'une côte ou une sortie de garage un peu raide. Il a du mal à monter, soit il faut faire ronfler un peu et lâcher d'un coup l'embrayage ou sinon il faut jouer avec l'embrayage sinon il a tendance à s'ettoufer complètement... Et si ja part avec une remorque au cul même vide c'est pire... À chaud ça le fait moins... Quelqu'un a t'il connu ça et y a t'il des pistes à regarder...
J' ai le patrol qui et en sujet dans les tutos avec le montage de l'ic et réglage de la lda..
Merci d'avance
