Turbo pompe modif 0
Quentin.83
Bonjour à tous
suite à un petit coup boost au moteur , le résultat et nul
j avais d origine o,5 de pression turbo après cale à la wasgate 0,7
came de la lda tournée à 45 degrés
roue crantée serrée de 2 tour
vis de richesse serre d un tour
et résulta toujours aussi nul , pas beaucoup plus de pêche de l origine
jais donc penser un problème au turbo jais changer toute les durite et rien
jais changer la wasgate et rien toujours pareil
jais brancher l arriver de go en direct au cas où mon filtre ou support avais un problème et rien
mon moteur avant modif marcher niquel aucun soucie juste mou..
après modif marche niquel et toujours aussi mou…
si vous avez des idées je sais pas où chercher
