Posté(e) : 27 avril 20223 a Salut à tous, j'ai ces 3 codes erreur au diag... Le moteur a été changé et depuis il broute fume sent le gazoil froid et ne prend pas ses tours ...merci de votre aide . Cordialement
Posté(e) : 27 avril 20223 a ici, on passe au bistrot se présenter lorsqu'on est nouveau. Ensuite, si tu veux de l'aide, il faut nous en dire un peu plus. pourquoi nouveau moteur, provenance, et les accessoires qui ont été montés avec (ex pompe injection, ou calculateur / système NATS de l'ancien moteur ?). Modifié 27 avril 20223 a par phdv61
Posté(e) : 27 avril 20223 a Auteur il y a 19 minutes, phdv61 a dit : ici, on passe au bistrot se présenter lorsqu'on est nouveau. Ensuite, si tu veux de l'aide, il faut nous en dire un peu plus. pourquoi nouveau moteur, provenance, et les accessoires qui ont été montés avec (ex pompe injection, ou calculateur / système NATS de l'ancien moteur ?).
Posté(e) : 27 avril 20223 a Auteur Je suis nouveau sur le blog désolé...j'ai acheté le véhicule en panne..l ancien propriétaire a changé le moteur complet , le calculateur est Celui du véhicule...je ne trouve pas la correspondance des codes erreur sur le net afin d avoir quelques pistes sur le problème du véhicule.
Posté(e) : 27 avril 20223 a tu as tout sur le site. Regarde dans les astuces / PATROL 3.0Di. Si tu prends un compte premium, tu as aussi accès à toute la doc atelier Nissan en ligne. si le calculateur, ainsi que le boitier NATS et les clefs sont celles du véhicule, il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre, commence par faire un RAZ des défauts, puis éteins, remets le contact, et prends les codes erreurs. Ensuite tu démarres, et tu les reprends à nouveau. Parfois, ils ont des années... donc comme cela tu as les codes erreurs "à jour". Broute - etc ne prends pas les tours. commence déjà par le filtre à gasoil. Ensuite, assure-toi qu'il n'y a pas une prise d'air quelque part. Quand tu appuies sur la pompette au dessus du filtre à l'arrêt, il devient dur en une ou deux fois et reste dur ?
Posté(e) : 28 avril 20223 a Modérateur Il y a 17 heures, Kinou30160 a dit : Je suis nouveau sur le blog désolé...j'ai acheté le véhicule en panne..l ancien propriétaire a changé le moteur complet , le calculateur est Celui du véhicule...je ne trouve pas la correspondance des codes erreur sur le net afin d avoir quelques pistes sur le problème du véhicule. il n’empêche que tu as du recevoir un mail ou un message privé qui te disait d'aller te présenter et comment fonctionnait le forum, ci le boss t’envoie des messages le mieux est de la lire non? comme ca pas d'impaire
Posté(e) : 28 avril 20223 a Auteur Il y a 18 heures, phdv61 a dit : tu as tout sur le site. Regarde dans les astuces / PATROL 3.0Di. Si tu prends un compte premium, tu as aussi accès à toute la doc atelier Nissan en ligne. si le calculateur, ainsi que le boitier NATS et les clefs sont celles du véhicule, il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre, commence par faire un RAZ des défauts, puis éteins, remets le contact, et prends les codes erreurs. Ensuite tu démarres, et tu les reprends à nouveau. Parfois, ils ont des années... donc comme cela tu as les codes erreurs "à jour". Broute - etc ne prends pas les tours. commence déjà par le filtre à gasoil. Ensuite, assure-toi qu'il n'y a pas une prise d'air quelque part. Quand tu appuies sur la pompette au dessus du filtre à l'arrêt, il devient dur en une ou deux fois et reste dur ? Il y avait effectivement une petite prise d air sur une durite mais cela fait tjrs pareil... Pas de prise d air avant la pompe ...j'ai bien peur que cela soit ma pompe a injection qui commence à être fatiguée....
Posté(e) : 28 avril 20223 a Modérateur il y a 57 minutes, Kinou30160 a dit : Il y avait effectivement une petite prise d air sur une durite mais cela fait tjrs pareil... Pas de prise d air avant la pompe ...j'ai bien peur que cela soit ma pompe a injection qui commence à être fatiguée.... remplace ton filtre a gazole par du MANN FILTER rien d'autre et refait un essai https://catalog.mann-filter.com/EU/fre/catalog/MANN-FILTER Katalog Europa/Véhicules/VÉHICULE DE TOURISME %2B UTILITAIRES/NISSAN/Patrol GR II/3.0 Di ZD30DDTI (T00000000282817)/Filtre à carburant/WK 940~6 x
Posté(e) : 6 juin 20223 a Auteur Après diagnostic... apparemment la pompe est sûrement hs .... Sont elles codées si je la remplace ? Merci de vos réponses
