Problème embrayage
Loganpatroly60
je suis tout nouveau sur le groupe
je m’appelle Logan et je suis l’heureux propriétaire d’un patrol gr y60 de 1994 2,8td
je viens de changer mon embrayage complet  ainsi que mon émetteur et récepteur d’embrayage, mais comme rien n’est simple dans la mécanique, mon trol veut bien débrayer moteur arrêté mais une fois moteur en route la pédale est toute molle et il débraye au peine.
je l’ai purgé au moins 10 fois, par des purges normales comme pour les freins et même des purges avec une seringues en poussant du récepteur, et ça pour les deux vis de purges, celle du bas mais aussi celle du haut.
je pense que ça vient de l’assistance d’embrayage, donc ou le mastervac est mort ou il y a une autre panne mais là je sèche et il parait que c’est pas évident de trouver des mastervac d’embrayage pour pas trop cher 😅
merci de votre aide si quelqu’un a déjà eu ce problème, je suis preneur de solution pour résoudre le problème
  • 1 an plus tard...
