Jump to content
Recommended Posts
Posted
Bonjour à tous
Voilà je viens d'acheter un gr y60 2.8td mais problème
En regardant le moteur avec un ami on voit la poulie damper complètement de travers je la demonte direct et la c'est pas la bonne poulie
Clavette explosé poulie hs Mais arrachement de matière sur le vilo....
Que faire est ce compliqué à démonté le vilo ?
Un membre la déjà fait ?
Posted
ton vilo a première abord n'a rien, vire la clavette et repose une poulie conforme avec une clavette qui va bien et serrer au couple prescrit tous ca
Posted
j’ai eu le même soucis sur mon y61 td6.
j’allais faire un post sur la réparation justement.
ma poulie damper et clavette avait matée le vilo.
j’ai fait une réparation soudure sur le vilebrequin (je suis en Guyane et on se débrouille comme on peut ici)
je viens de démarrer et ça tourne bien, à surveiller dans le temps.
je peux laisser des photos au besoin.
il faudrait que tu nous fasses des photos sans le morceau de clavette, pour vérifier si le vilo est pas touché.
Posted
Il y a 10 heures, FelixC a dit :
Merci pour ta réponse
La Clavette traverse tout elle prend la poulie de distribution ?
Posted
Il y a 3 heures, Jp66000 a dit :
oui en partie
Posted
Il y a 1 heure, Fafalastuce a dit :
oui en partie
C'est bien ce qu'il me semblait
Va falloir que je calle la distri.
En cas j'ai un autre patrol avec un bloc refait je ferais un echange et si le vilo est abîmé ça me laissera le temps de le démonté à le faire refaire avec mon usineur
Posted
non pas forcement, si tu arrive a sortir ta vielle clavette défoncée, tu peux en remettre une en place par une bonne sans déposer ton pignon de distri
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
Important Information
