Jump to content
Recommended Posts
Posted
Bonjours , je vient vers vous car j’ai acheter un patrol y61 3l avec turbo casser après remplacement je trouve qu’il n’a pas de puissance , j’aurai voulu savoir si c’est normal que la tige de westgate monte a fond quand le moteur tourne au ralentie, merci à vous
Posted
Bjr !
oui et moteur éteint elle est sortie .
les petit repère jaune du réglage d'origine est présent ? Ou il a été touché ?
Posted
Bonjour, non rien a était toucher au niveau des réglage , c’est qui manque de puissance sur le plat sa va mais la moindre cote il a du mal
Posted
Contrôle bien le sens de branchement des durits de vide, au niveau de l'électrovanne de commande du turbo aussi, ces durits il vaut mieux les remplacer par des neuves en silicone, il faut 3m et ca coute pas cher.. au moins tu es sur.
Ensuite turbo cassé... oui mais comment? pas d'ailettes qui sont parties dans le moteur?   la compression est bonne? kilométrage?
si le turbo était mort, celui qui te l'as vendu... il l'a vu comment? il a touché à tout avant de diagnostiquer le turbo? le débitmètre a été touché? nettoyé (aïe attention)? remplacé par une copie?
ou alors le turbo est mal réglé mais il vaut mieux s'assurer que tout va bien autour avant d'y toucher....
Posted
Le moteur a 200 000 km, non pas d’ailettes qui se sont promener c’est l’axe qui a couper , toute les durite l’intercooler débitmètre a était nettoyer , il démarre très bien aucune fumée , la westgate monte bien au démarrage donc je pense qu’il n’y a pas de soucis à ce niveau là
Posted
Tu peux aussi souffler/degripper l'evanne de turbo, ainsi que le petit filtre/accu anti pulsatoire blanc vert
Posted
Je vais commencer par changer toute les durites de dépression , connais tu le diamètre de durite qui me faut
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
Important Information
