aménagement interieur
bonjour a vendre état neuf , aménagement pour un y61 long , acheté chez equip'raid , valeur 2490 euros frais de port en plus , vendu 1800 e , envoi possible mais sa va vous couter cher donc a prendre sur place ( pour le moment encore monter sur le véhicule ) .merci
On pourrait vois les tiroirs ouverts? Vont-ils jusqu'au bout?
il y a 7 minutes, misticks a dit :
je te fais des photos pour demain si tu veut , tu veut dire quoi, si ils s'ouvrent complétement c sa? si c sa je vérifie mais je dirais que oui ......je te confirme ce soir ou demain selon l'heure que je fini . Aussi pour info , il y a pas le frigo en cas ou , sur la photo il y es , hors que moi c juste l'emplacement prévu car je l'ai revendu a un pote .
Plutôt quelles sont les dimensions des tiroirs, profondeur / largeur / hauteur.
il y a 9 minutes, misticks a dit :
ok je te mesurerais sa , mais ils sont grand , profond , tu peut soit les ouvrir comme un tiroir ou soulever la planche qui les recouvres.je fais des photos dans la journée , sa servira peut etre a d'autres aussi .....
Il y a 22 heures, leroig a dit :
bon alors les dimensions tout a l'heure parce que , au moment des photos , il c'est mis a faire un p..t..n d'orage !!!!!mais bon je t'en ai fais deja pour les tiroirs , les deux bacs qui sont niveau banquette arriere sont fixe , c'est pas comme des tiroirs , il y a juste le plancher qui se ferme dessus en mode couvercle
Le 24/11/2025 à 09:13, misticks a dit :
désolé j'ai mis du temp mais beaucoup de taf et fini tard . voici les dimensions et au passage je l'ai démonter .
