Jump to content
En Direct de PGR
  • Notre Compte Premium un espace indispensable pour tout mécano en herbe ou professionnel pour tout type d'intervention sur votre Patrol !
Sign in to follow this
maxitroll
Kit extensions d'ailes
Recommended Posts
Tout le monde connait bien les préparations islandaises "arctictrucks" http://www.arctictrucks.com , mais où peut-on trouver les kits d' extensions d' ailes?
je sais qu' il existe plusieurs largeurs, pour pouvoir passer du 33' au 44' :2 (24):
Y à-t-il un importateur pour la France??
Merci ++
Share this post
Link to post
Share on other sites
salut a tous alors voila une petite technique que l'on vient de mettre en oeuvre sur un toy et c pas mal mais moi je ne l'ai pas faite sur mon troll car je veu du HORS DU COMMUN...
alors il faut un pare boue de camion(tres gros ) ou alors commander (40€) un pare boue pour 4x4 que l'on s'est fourni en appelant toyota???
vous le couper en 2 au milieu et vous le spresentez devant l'aile que vous voulez elargie, ensuite un marquage sur la tole et on decoupe ensuite rien de plus simple on disque et on a juste 3 pates a faire qui vont se fixer par 4 vis ;2 sur le chassis et les 2 autre servent a fixer le farde boue ... ensuite vous presentez le garde boue dans son emplacement apre sy avoir mis au prealable un joins(toy) et vous le fixez a la largeur que vous voulez...
pour infi regarder sur les toy de depaneuse c'est le systeme sur toy et c pas mal...
pour ma part j'ai disquer mes ailes et puis souder un plat qui fait sortir mon elargisseur de 9cms, j'aime bien d'autre n'aime pas mais bon les gouts et les couleurs.... et tout ca en angle franc car je respecte les angles du troll 160 .. et j'ai laisser arrondi a l'avant comme ca ca fait causer ..ihihhihihiih
voili voilou....
Share this post
Link to post
moi aussi j'en cherche mais extra large , les pneus dépasse un peu , donc j'en cherche qui fasse d'au moins 30 :2 (24)::2 (24): cm :2 (15): de chaque coté bien sur :2 (17):
Share this post
Link to post
saul soucis cest qu'on a fait ca aujourdh'ui et je sortais du boulot et pas d'appareil et comme c'est sur sa depaneuse je pense pas avoir le temps du demontage remontage avec son accord... regardez les depaneus TOY et penchez vous apre stout est expliquer dans mon recit...ihihihih
laintenant je peut repondre a des questions mais c logique en faite...
emplacement , marquage, decoupe, pose du joint et des apttes et puis fixation !!!!
apparement tous les toys sont equipes comme ca avec ce systeme.... regarder dessus des qu'ils ont de elargisseurs.
Share this post
Link to post
prend des extention de def et entre les deux tu mets 20cm de tapis caoutchouc type carriere a sable
Share this post
Link to post
je connais ça mais je cherche quelque chose qui fasse plus propre que ça :2 (15):
Share this post
Link to post
je me doutais que tu connaissait mais ..... :2 (15)::2 (15):
Share this post
Link to post
salut a tous
suis aussi interessé car monte en 33 21/15
je depasse et deja arrete par la M C car n etant aps en regle et comme j ai pas envis de chanher de taille je dois trouver des elargiseeurs + large
merci des adresses
a ++++
Share this post
Link to post
:2 (13): pourquoi ne pas fendre en 2 dans la longueur celles d'origine les elargires avec une tole puis les rabiller en fibre :2 (13):
Share this post
Link to post
c'est une idée mais pour travail nickel beaucoup de temps :2 (24):
pour moi j'ai trouver mes extention d'ailes largeur 30 cm :2 (13): toutes prete :2 (15)::2 (15):
Share this post
Link to post
salut a tous
merci des adresses
a ++++
des extentions d'ailes de land sur le trol
en voici une , il a des ponts de GR et des 35
Share this post
Link to post
On attent toujours les photos :2 (15):
les photos de qui :2 (18):
des élargisseur :2 (20):
des miens :2 (20):
c'est pas pour un trol mais un land commando avec des ponts de trol
monstrueux l'engin , largeur caisse 1.50 m
largeur totale : plus de 2 m
photo bientot
en attendant , voilà ce que ça donne
la première marche pour monter dedans est à 92 cm du sol
hauteur sous chassis 67 cm
hauteur sous ponts 35 cm
longueur 3.40 m
hauteur 2.30 m
:2 (24)::2 (24)::2 (15)::2 (20):
Share this post
Link to post
salut a tous
merci des adresses
a ++++
salut,t aurais des photo de la fixation de la lames droite sur le pont de GR,merci.
Share this post
Link to post
j'ai téléphoné a ARCTIC TRUCKS au :+354 540 4900
et j'ai demandé le prix d'un kit AT 44 pour GR 2002
ils m'ont annoncés un prix de 28 000 €
:2 (10)::2 (18)::2 (18):
pour se prix je pense qu'il doit avoir les ailes, les roues completes en 44 pouce et les suspensions.
comme je ne parle pas anglais je sais pas si c'est bien ca
si on a un expert en anglais qu'il hésite pas a appeller pour plus d'info
en attente :2 (4):
Share this post
Link to post
salut a tous
merci des adresses
a ++++
Cmment ça des ponts de gr :2 (21): ça ce monte pas :2 (24):
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
