Posté(e) : 31 janvier 200718 a Hello, Apres avoir fait un tour au bistrot (malheureusement sans liquide jaune) comme cela semble etre la coutume, je sollicite votre aide et ou conseils... J'ai remplace les moyeux auto par des manuels (les auto faisaient un vilain bruit) et maintenant j'ai une sphere qui est fuyarde. Est ce grave , savez vous ce qu'il faut demonter, controler voire changer. Si il y a des pieces a changer ou les acheter? Voila merci pour votre aide...
Posté(e) : 31 janvier 200718 a ah...c'est sphére.. ... moi je dirais un petit joint spy ... et pis tant que tu es dedans un petit joint racleur ... si ce n'est qu'un suintement c'est pas dramatique
Posté(e) : 31 janvier 200718 a C'est ton joint spi de sortie de demi arbre qui fuit! Il devait être en fin de vie et les manip que tu as faite au niveau de ton moyeu l'ont achevé : il faut le changer! Utilises la fonction "recherche", ce sujet a été moulte fois abordé, tout y est expliqué!
Posté(e) : 5 février 200718 a J'ai changé les miens il y a 2 semaines et j'ai le même problème ! DONC JOINTS A CHANGER
Posté(e) : 13 mars 200718 a bonjour moi sa m est arriver sur mon y 60 jai resserer un peut le roullement et je n est plus de fuite
Posté(e) : 13 mars 200718 a une autre question desole de "scouater" ton post moi j'ai mes bol qui commence a rouiller vaut il mieux que je les reprenne maintenan et que faire reellement ? merci a ceux qui pourrai me rep
Hello,
