Maintenant que je sais mettre des photos, c’est parti !
Alors c’est un Y61 court de 2005
Kit Trail Master + 6
Pneus Black Star Guyane 235/85 R 16
Jantes Modular chrome 7X16
Treuil Mile Marker 5,4 T
Boite à fusible supplémentaire sous capot moteur avec 6 sorties
Arbre avant à double croisillons (il faut que je le monte)
Préparation Dessoude sur mesure avec :
Protections Boites, carter, réservoir, coquille de pont avant en acier et Kevlar à l’arrière.
Sortie échappement dans l’aile (sans aucun flexible)
Pare-chocs arrière en tube
Arceau
Allongement des biellettes de barres de torsions et légère modification de l’emplacement de la tuyauterie de frein (à cause de la rehausse).
Travaux restant à effectuer :
Electronique : GPS, CB, Trip Master
Double arbre arrière ou tirants réglables ( ?)
Légère découpe du pare-chocs avant pour dégager l’attaque des roues et diminué le risque de l’abîmer + inserts de renforts acier derrière le PC pour solidité.
Compresseur avec bombonne de réserve
:2 (15):
joli prépa, beau troll
merci pour les photos... il te reste à le salir un peu... :2 (14)::2 (14):
Slt Philippe,
Et bien cela y est. Ta prépa est enfin là!!! Belle réalisation.
Frédéric
félicitation jolie prépa
peut tu nous faire des tofs sur cette échappement latéral ainsi que de tes bielettes rallongées et si tu as le temps sur arbre avant avec le double croisillons
Salut et merci Frédéric, j'en profite pour te souhaiter un très bon anniversaire.
Merci
Frédéric
merci pour les tofs
tu as donc rallonger de 6 cm a l'avant comme à l'arriere
Oui, en fait ils ont trouvé des biellettes qui correspondent pile poil...mais comme les amoto se sont affaissés de 1,5 cm c'est peut être de trop :2 (22):
  • 3 mois plus tard...
bonjour,
pour l échappement, avez vous retiré le cata?
et les gammelle d origine?
avez vous senti une difference?
salutations
merci, c'etais pour savoir si on pouvais retirer le cata sans probleme...
tempis on verra ca plus tard
a+
