Mon père a un patrol GR court Y61, il le trouve trop souple, il souhaiterait qu'il soit un peu plus ferme mais sans le réhausser, que faut-il changer? (amortisseurs, ressorts et quelles marques)
Merci
Ca va etre dur de rester a la hauteur d'origine. :2 (26):
Tu peu essayer dans un premier temps a remplacer les amortisseur par des amortisseur a Gaz (il on tendance a etre plus dur a l'enfoncement)
Ensuite remplacer les ressort par des neufs d'origine suivant le kmetrage de ton Patrol ce ne sera pas du luxe (il on tendance a s'affaisser et a s'assouplir avec l'age)
Si rien de ça fait l'affaire, il faudra passer a des ressorts sur mesure, mais là en France le seul a faire des sur mesure ne maitrise pas le parametre hauteur... Il risque d'avoir des suprises... :2 (26):
