Salut à tous, j'envisage un kit +5 pour du raid familial, étant en 31x10.5x15, puis rester avec la même taille ou dois-je obligatoirement changer pour le "look" du "monstre". Il est vrai que l'on regarde également du coté du portefeuille!!!
En vous remerçiant
Tu n'es pas "obligé" de changer!
Mais pour ton info, avec du +5, tu passes du 33 si c'est pas trop large et avec le bon déport. :2 (26):
Donc, pour trouver le bon déport, il faudrait qu'avec du 33 je mette quoi comme jantes?
(mais j'ai noté que je peux rester en 31!)
merci @+
:2 (17): du 33/12.5/15 avec des jantes mangel blanche en 8/15 sa devrais le faire :2 (15)::2 (15):
du 33x12.5, mais je vais consommer 20 litres ????????????????????
MERCI @+
:2 (17): en laissant les jante de 7/15 tu peut aussi metre 33;10.5;15
mais sa fait moi gros voila a+
Et si je mets des jantes en 8x15, pour le déport je fais comment? J'y comprends que "dalle", je préfère changer un moteur tien!
Donc si je mets du 33x12.5x15, il sera un poil plus haut que le 10.5 non?
Merci et désolé, mais pour les pneus je suis "creux"!
non 10.5 s'est la largueur :2 (19):
exact :2 (15):
33" = 83,82 cm de hauteur
12,5" = 31,75 cm de large
15"= 38,1 cm diametre de la jante
31" = 78,74 cm de hauteur
10,5" = 26,67cm de large
15" = 38,1 cm diamètre de la jante
j'espère que ça t'aidera :2 (15):
:2 (17): tu peut aussi metre des jante de 8;15 y a pas depronb sa fera juste effet ballon
SUPER et merci pour les explications et les dimensions, ça c'est du précis; allé, encore une petite couche; cuisto me parle de "l'effet ballon", celà veut dire qu'il faudra que je "choute" dans mon "mammouth" pour qu'il avance ? (je plaisante)
Qu'est ce que "l'effet ballon", et que faire pour l'aténuer?, ou si je mets des 33x12.5x15, que dois-je prendre comme jantes?
Ne vous plaignez pas, ça vient tout doux!!!!!!!!!
Allé encore merci à tous @+
