Salut'a vous, j'ai ma jauge sur mon 3,3l qui fonctionne pas, je l'ai acheté comme ça, comment est-ce que je peux trouver d'ou viens le problème et comment y remédier?Merci
bonjour :2 (15):
t'as plusieurs trucs qui peuvent être en panne :
*ta jauge au tableau de bord
*les broches de connections derrière ta jauge au tableau de bord
*ton circuit électrique entre ta jauge au tableau de bord et ton réservoir
*dans ton réservoir t'as une sorte de flotteur façon flotteur de chasse d'eau, ce flotteur monte et descend le long d'une sorte de crémaillère, il y a un tout petit fil en cuivre enroulé de façon serrée puis de façon de moins en moins serrée : ça fait une sorte de rhéostat qui envoie plus ou moins de jus à ta jauge du tableau de bord pour qu'elle monte plus ou moins l'aiguille et ce fil de cuivre a pu se rompre
du moins sur mon troll c'était ça
y a t il que la jauge qui ne fonctionne pas ?
ou par exemple avec mano d eau ou compte tours ?
j'ai exactement le même problème :2 (24): la gauge reste bloquée à fond mais y a pas de trappe dans mon baroud faut démonter carrement le reservoir :mort15:
j'y ai penser mais il faut tomber dessus ,ou alors faire une grande trappe :2 (15):
