Posté(e) : 12 mars 200718 a avec les jantes d origine d un 61 court on peut monter jusqu a combien en pneumaitique pour lui donner une autre allure ou faut il changer aussi les jantes ? merci a tous a +
Posté(e) : 12 mars 200718 a Auteur comme j y comprends rien en pneus peux ton monter sur les jantes d origine( 61 ) le genre comme j ai sur mo 3.3 des 33 10.50/15 ?
Posté(e) : 12 mars 200718 a comme j y comprends rien en pneus peux ton monter sur les jantes d origine( 61 ) le genre comme j ai sur mo 3.3 des 33 10.50/15 ? Oui mais pas en 15" car le Y61 c'est du 16", ensuite il te faut un peu de largeur. Le 285/75/16 va super bien visuelement, chez BF il n'est plus fabriqué, mais si tu trouves cette dimension dans une autre marque n'hesites pas. Laisse tomber les tailles americaines qui sont pas du tout adpatées a la conduite route (pneu "balon")
Posté(e) : 12 mars 200718 a Sur le mien j'avais des MUDD BFG en 255x85x16 . C'est super chouette mais pas homolgué
Posté(e) : 11 avril 200718 a comme j y comprends rien en pneus peux ton monter sur les jantes d origine( 61 ) le genre comme j ai sur mo 3.3 des 33 10.50/15 ? Oui mais pas en 15" car le Y61 c'est du 16", ensuite il te faut un peu de largeur. Le 285/75/16 va super bien visuelement, chez BF il n'est plus fabriqué, mais si tu trouves cette dimension dans une autre marque n'hesites pas. Laisse tomber les tailles americaines qui sont pas du tout adpatées a la conduite route (pneu "balon") slt si on en trouve! un peu partout aux alentours de 200€ la par exemple : http://www.fr.autothek.com/ ces pneus passent bien sans rehausse? et sur route et pour la consomation ca donne quoi? bye vince
Posté(e) : 13 avril 200718 a Hello, j'ai du 285/75/15 en MUD chez BF. Alors ça prend tout de même un peu de pêche à ton Troll, et la conso, je suis passé d'un petit 11L/100KM à un petit 14L. ça tremblote vraiment un petit peu (rien de flagrant) sur la route et pour le bruit ben rien ou vraiment pas grand chose non plus. Voiloù
Posté(e) : 13 avril 200718 a slt la difference de conso ne vient elle pas du fait que c'est un MUD ? byue vince
Posté(e) : 14 avril 200718 a avec les jantes d origine d un 61 court on peut monter jusqu a combien en pneumaitique pour lui donner une autre allure ou faut il changer aussi les jantes ? merci a tous a + 265/75r16 voila une belle taille ou en plus tu vas avoir le choix dans les profils
Posté(e) : 15 avril 200718 a slt si on en trouve! un peu partout aux alentours de 200€ la par exemple : http://www.fr.autothek.com/ ces pneus passent bien sans rehausse? et sur route et pour la consomation ca donne quoi? bye vince Les pneu que vendent ces sites sont en general du stock, par exemple il y a 2 ans quand j'ai acheté les mien j'ai reçu sur les 5 BF mixtes 2 differents des autres, il etaient carement plus vieux et legerement differents au niveau aspect (flanc lisses au lieu des crampons qui descendent legerement) du coup la gomme etant vielle (plus de 5ans a mon avis) le montage a été difficile et le pneu se desagrege au lieu de s'user... Pour ce qui est de la dispo et fabrication du coté de BF pour le 285/75/16 ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Eric qui est dans le metier qui a eu l'info, donc c'est reel...
Posté(e) : 15 avril 200718 a slt ok merci! et pour ce qui est de la consomation et incidence sur la mecanique? bye vince
Posté(e) : 15 avril 200718 a sltok merci! et pour ce qui est de la consomation et incidence sur la mecanique? bye vince Consomation moi je suis pas une reference, mise a part la semaine que je viens de passer ou j'ai roulé sur plusieurs centaine de bornes a vitesse stabilisée (sur autoroute ou route) sinon le reste du temps je flirtes avec les 20L/100km quelque soit mes pneux (mixtes en 285/75/16 ou Simex en 35/10.5/16), de plus j'ai des couples coniques court, donc je tires les 285/75/16 plus court que la monte d'origine. J'ai eu fait avant la monte des couples coniques de la route stabilisée a 90km/h, la conso tournais a environ 14L/100km, le compteur avait 10% d'erreur (90km affichés pour 100km effectués) et il tirais effectivement plus long, ce n'etait pas extrement genant, mais dans les cotes il fallais souvent tomber un rapport pour monter....
Posté(e) : 15 avril 200718 a ET du 315/75/16 ça passe ou pas?? ben ça depends la hauteur du vehicule, actuelement sur le mien ça irais nikel, ça me permettrais de tirer comme a l'origine et d'avoir des roues un peu moins "galette" a l'echelle de ma rehausse...
merci a tous
a +
