Posté(e) : 9 avril 200718 a Je souhaite améliorer la sonorité de mon Y61 TD6, qu'elle est la partie d'échappement qu'il faut supprimer ? Est-ce la gamelle centrale qu'il faut remplacer par un tube ou le pot en bout de ligne ? D'avance merci
Posté(e) : 10 avril 200718 a Salut , regarde la si sa peut t'aider http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=32095&start=0
Posté(e) : 10 avril 200718 a Auteur Salut , regarde la si sa peut t'aider http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=32095&start=0 Merci pour le "tuyau"
Posté(e) : 16 avril 200718 a Quand tu parles de grosses gamelles tu parles de celle du centre ou du bout ? bon ok je sais pas tres doué le Rock merci
Posté(e) : 16 avril 200718 a Quand tu parles de grosses gamelles tu parles de celle du centre ou du bout ? bon ok je sais pas tres doué le Rock merci celle qu'il y a au centre. mais tant qua faire, autant les virer toutes les deux !
Posté(e) : 21 avril 200718 a J'adore ce bruit du 6 libéré. Que faut il exactement pour virer la grosse gamelle ? Est-ce qu'un mécano "normal" (enfin un qui repare des plates) peut faire cela ? Cela revient à combien cette petite modif ?
Posté(e) : 21 avril 200718 a J'adore ce bruit du 6 libéré. Que faut il exactement pour virer la grosse gamelle ? Est-ce qu'un mécano "normal" (enfin un qui repare des plates) peut faire cela ? Cela revient à combien cette petite modif ? La modif est très facile, il faut: Un morceau de tube (inox de preference) du diametre interieur corespondant au diamtre exterieur du tube echapement. Un poste a souder (MIG c'est mieux) Une disqueuse. On coupe 15cm environ avant et après la grosse gamelle, on presentes la ligne sur le vehicule, on pointes le tube en diagonale et on depose le tout pour souder. Et ça donnes ça (Milieu de page): http://thebargeotsteam4x4.free.fr/preparation/trol/moteur.htm Au niveau son c'est carement genial
