Garmin etrex summit
bonjour à tous,
voila 3 jours que je tourne je vire pour me renseigner sur les gps!!
que pensez vous de se modèle,
je n'ai aucune utilité d'un gps sur route
je pars surement au maroc à l'aide du gandini
vais je en avoir l'utilité(avec carte)
au cas ou j'amènerai surement mon pc portable, mais hors de question de faire un montage de ce dernier dans le véhicule, pourrais je éventuellement raccordé l'un et l'autre pour avoir des cartes
merci :2 (15)::2 (15):
Tu peux très bien relie ton GPS au PC uniquement a l'arrêt cela ne pose aucun problème. s'il y a une prise sur le gps :2 (15):
Dans tous les cas je te conseil fortement de faire toutes les manipulations a la maison , puis de partir a 100 M de la maison et faire les mêmes manip dans le 4x4 et la tu verras si tu es au point.
salut, et merci de votre réponse mais ma question était surtout basé sur le modele en lui mème
ben comme écrit plus haut il suffit que tu es une prise de transfert des données sur le gps pour pouvoir le relie au pc .. apres n'importe quel gps donne la position.
je me servais d'un gps mais en mer et y'a 15 ans (pas reutiliser depuis)donc forcément les modèles ont changer comme le monde du 4X4..., d'ou mes question!!!
