Bonjour
peut on monter des jantes d'origine de 260 sur un Y60 et si oui jusqu'a quelle taille de pneus peut on monter ?
merci pour toure votre experiance.
oui c'est exactemet ca , et quelle de pneus ?
merci pour la rapidité de la reponse.
et oui comment tu a deviné ?
je suis dans les monts du forez.
ok, où sa exactement, c'est juste pour savoir ... :2 (26):
tu peut le marquer sous ton avatar, dans ton profil à "localisation" :2 (26):
Margerie-Chantagret 42560.
dans mon profil il y mon point GPS.
mais il y a toujous personne qui ma repondu sur la talle des pneus.
Salut :2 (15):
Les pneus c'est des discoverer cooper :2 (15): S/T
255/85/16 :2 (20)::2 (15):
OK je douter pouvoir monter aussi large sur des jantes origines, y a t'il quelq'un qui a monter du 7.50x16 sans deformation de la bande de roulrment?
