Posté(e) : 31 janvier 200520 a Posté le: Dim Jan 30, 2005 10:59 pm Sujet du message: bonjour , prob rapports courts !!!!!!! -------------------------------------------------------------------------------- salut , j'ai essaye un 3.3 d , mais qd j'ai essaye les courtes , le selecteur revient sur n , il faut le maintenir en arriere pour rester en courtes !! je sais que ce probleme se rencontre parfois sur les vieux toy !! c'est grave ???????? merci j'ai aussi un sale bruit au niveau du tunnel de transmission ( au niveau de la boite ) mais plutot en sous regime , ça s'attenue en regime normal !! j'ai jamais conduit de 3.3 , alors je sais pas si c normal !! ou du a l'age de l'engin ( de 1987 ) ps , si je compare avec mon gr de 91 , 4 ans de moins mais vachement moins bruyant , mieux insonorise aussi je pense !!! _________________
Posté(e) : 12 mars 200520 a Posté le: Dim Jan 30, 2005 10:59 pm Sujet du message: bonjour , prob rapports courts !!!!!!! -------------------------------------------------------------------------------- salut , j'ai essaye un 3.3 d , mais qd j'ai essaye les courtes , le selecteur revient sur n , il faut le maintenir en arriere pour rester en courtes !! je sais que ce probleme se rencontre parfois sur les vieux toy !! c'est grave ???????? merci j'ai aussi un sale bruit au niveau du tunnel de transmission ( au niveau de la boite ) mais plutot en sous regime , ça s'attenue en regime normal !! j'ai jamais conduit de 3.3 , alors je sais pas si c normal !! ou du a l'age de l'engin ( de 1987 ) ps , si je compare avec mon gr de 91 , 4 ans de moins mais vachement moins bruyant , mieux insonorise aussi je pense !!! _________________ stl,a toi trollistepour les courtes sa vien de la rotule au niveau de boite de trans qui est gripé jai le meme probleme et la seul solution c la depose et le degripage donc bonne chance a toi!!!! pour ton bruit peut etre un roulement de pont qui a du jeu et qui fais vibrer un arbre!!!
