Posté(e) : 5 mai 200718 a Bonjour, que me conseillent les pros du tractage ? une sangle ou un cable? sachant que le2l8 à vide tourne autour de 2400kgs et à pleins, bcp plus...Quelle résistance de sangle et quel diamètre de cable ? Merci d'avance
Posté(e) : 5 mai 200718 a Par contre ce serais sympa que tu lise les règles et que tu ailles te présenter au bistrot
Posté(e) : 5 mai 200718 a Auteur Merci, pour le bistrot, c'est fait ! Vous pensez qu'une sangle de 7500kgs suffit pour un GR 2litres8 long? Cordialement
Posté(e) : 5 mai 200718 a si il s'agit d'une élingue de levage (facteur de sécurité = 7) et si vous ne mettez pas des accoups de bourins sur des angles vifs (riques d'entailles) ça me semble bon !!! Pense ausi au reste du matériel qui doit être en adéquation (manille,...) De toute les manières les pros vont confirmer ou infirmer ma réponse sauf pour le coef de sécurité d'une élingue de levage car ça c'est sûr de chez sûr
Posté(e) : 5 mai 200718 a Auteur C'est quoi ce facteur de 7 ? par exemple le 2litre8 pèse 3t en charge, il faut une sangle de 21 tonnes (3x7) pour tracter ? c'est ça ?
Posté(e) : 5 mai 200718 a surtout ne prends JAMAIS de cable acier qui generent des chocs trop violents aux 4x4 .( pas assez elastique).
Posté(e) : 5 mai 200718 a C'est quoi ce facteur de 7 ? par exemple le 2litre8 pèse 3t en charge, il faut une sangle de 21 tonnes (3x7) pour tracter ? c'est ça ? Non en fait une élingue de levage de 7 tonnes (par exemple) : 7 tonnes c'est sa CMU (Charge Maximale Utile) en clair la charge qu'il ne faut pas dépasser. Par contre pour les mettrent sur le marché les essais sur les élingues doivent révéler qu'elles ont un facteur de sécurite de 7 c'est à dire que pour la meme élingue de 7 tonnes la charge de rupture est de 7x7 = 49 tonnes. Il est bien évident qu'il ne faut pas dépasser les 7 tonnes mais avec les effet dynamique dû a un sanglage c'est toujour bon d'avoir une marge de sécurité importante. Voila c'est tout
Posté(e) : 5 mai 200718 a les accessoires métal type câble ou chaîne sont idéaux pour une traction "en douceur" avec un tirfor ou un treuil ; il en va de même avec les élingues textiles de levage/manutention : tout ce qui sert aux grutiers est, par définition, << statique >> c'est-à-dire sans élasticité (ou presque sans élasticité) sinon les grutiers feraient du yoyo. ça évite de manipuler le levier du tirfor ou de consommer l'énergie de la batterie pour tendre un élastique les cordages en nylon sont élastiques et s'allongent de presque un tiers de leur longueur à la traction (cordages classiques à trois torons) et c'est l'idéal pour tracter un 4x4 avec un autre 4x4 ; les cordages KINETIC s'allongent encore plus que ça du fait de leur tressage façon scoubidou qui fait accordéon quand on tire dessus, ce sont des accessoires << dynamiques >> qui emmagasinent une partie de l'énergie du véhicule tracteur pour la rendre en douceur au véhicule tracté en gommant les à-coups de traction les sangles de traction 4x4 vendues chez les spécialistes 4x4 ont également un peu d'élasticité et sont plus simples à lover qu'un cordage quel que soit l'accessoire qu'on choisit il faut faire attention : la Charge Maxi Utile est la force qu'on peut imposer à un accessoire neuf sans prendre de risque, c'est une Charge Pratique la Charge de Rupture porte bien son nom entre les deux il y a un Coefficient de Sécurité ATTENTION / les sangles professionnelles affichent leur CMU et les sangles de traction 4x4 affichent leur CR GROSSE DIFFERENCE ET GROS DANGER
Posté(e) : 5 mai 200718 a Je suis plus pour les sangles et cordes. Une fois j ai tracter une plate dans la neige avec un cable sur plusieur km. J ai tendu gentilment et je suis partis en douceur. Entre temps il avais repris l adhérence et a tout détendu. Quand le cable s est retendu je n ai rien sentis mais un bout d un km je me suis rendu contre que j étais tout seul car son oeuil a cassé. Et il m a insulté car sur le coup il a cru que je lui arrachais le devant. Apres on a fait le test avec la kinetic et tout s est bien passé. Pour infos j ai une sangle de levage jaune (3t) entaillé sur la moitié de sa largeur. Je lui ai fais voir la misere et l entaille ne s est pas dechirer plus. Perso si vous arrivé a cassé une sangle de 3T prévue pour le levage a mon avis vous aurez transformer votre chassis court en long.
Posté(e) : 6 mai 200718 a au mois de mars on a pété une sangle de levage verte (CMU 2T CR 12T) presque neuve... elle s'est coupée au niveau de la cosse par frottement sur une boule d'attelage petit à petit j'utilise de plus en plus kinetic et cordage commis à trois torons c'est chiant à ranger mais tellement plus élastique... et surtout j'ai une poulie de renvoi pour ma corde en 24mm (c'était son diamètre neuve maintenant elle fait plutôt 22...)
Posté(e) : 6 mai 200718 a Vous avez des photos pour voir à quoi cela ressemble ? Ca ressemble quoi ? une kinetics ?
Posté(e) : 6 mai 200718 a Vous avez des photos pour voir à quoi cela ressemble ? Ca ressemble quoi ? une kinetics ? yes
Posté(e) : 6 mai 200718 a Sangle Kinetic Vraiment efficace pour sortir un 4x4 d'un bourbier par exemple ! ...
Posté(e) : 6 mai 200718 a par exemple comme ça tu a une idée des prix http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/5080324/mot/Sangle_traction/liste_produit.htm
Posté(e) : 6 mai 200718 a Vraiment efficace pour sortir un 4x4 d'un bourbier par exemple ! ... Pour je pensais qu'avec ton pseudo tu ne voyait les bourbiers qu'en photos
Posté(e) : 6 mai 200718 a merci pour l'info, interessent, je vais investir dans une comme celle ci (ça peut tjr servir un jour ou l'autre...) celle de 3 metres suffirait ou faut prendre celle de 10
Posté(e) : 6 mai 200718 a merci pour l'info, interessent, je vais investir dans une comme celle ci (ça peut tjr servir un jour ou l'autre...) celle de 3 metres suffirait ou faut prendre celle de 10 Investit dans une Kinetic si tu fais du bourbier, si ce n'est pas le cas, prend une sangle normale Pour la sangle de 3m , elle est utile par exemple autour d'un arbre pour ne pas abimer celui-ci quant tu treuil ...
Posté(e) : 6 mai 200718 a merci pour l'info, interessent, je vais investir dans une comme celle ci (ça peut tjr servir un jour ou l'autre...) celle de 3 metres suffirait ou faut prendre celle de 10 Investit dans une Kinetic si tu fais du bourbier, si ce n'est pas le cas, prend une sangle normale Pour la sangle de 3m , elle est utile par exemple autour d'un arbre pour ne pas abimer celui-ci quant tu treuil ... Par contre je pense qu'un 10 mètres c'est bien pour se faire tirer d'un bourbier la 3 mètre risque d'être souvent juste en longueur
Posté(e) : 6 mai 200718 a Question d'une novice: Pour du TT dans le desert(Rallye des gazelles...), sangle ou Kinetics? 10m ou 3m? Pour le reste de la pratique du TT (en France), la sangle n'est pas bonne pour se sortir d'un bourbier?
Posté(e) : 6 mai 200718 a Question d'une novice: Pour du TT dans le desert(Rallye des gazelles...), sangle ou Kinetics? 10m ou 3m? Pour le reste de la pratique du TT (en France), la sangle n'est pas bonne pour se sortir d'un bourbier? Bourbier = sangle élastique Kinétics) après le désert j'ai jamais fait mais à mon avis sable et bourbier : même combat regarde ce que ça fait 3 mètres c'est un peu petit alors qu'un sangle normal en 10 mètres tu a vite fait de la doubler si tu n'a pas 10 mètres de manoeuvre. Comme disait bourbier 4x4 3 mètre c'est bon pour faire un tour d'arbre !
Merci d'avance
