Posté(e) : 5 mai 200718 a Voilà, j'ai reçu un kit EFS + 5" de chez Off R ; Combien de tps faut il à un novice en suspat, assez bon bricoleur en général pour installer ce kit à votre avis
Posté(e) : 5 mai 200718 a yopyop - 5 min pour l'ouvrir - 5 min pour savoir par où commencer - 2h pour l'avant - 10 min pause pour l'apéro - 2h pour l'arr. - 10 min voir plus ranger et terminer l'apéro Voilà pour moi . On était deux et on m'expliquait en même temps. @+
Posté(e) : 5 mai 200718 a yopyop - 5 min pour l'ouvrir - 5 min pour savoir par où commencer - 2h pour l'avant - 10 min pause pour l'apéro - 2h pour l'arr. - 10 min voir plus ranger et terminer l'apéro Voilà pour moi . On était deux et on m'expliquait en même temps. @+ Ca me permet correct, j'ajouterais a la fin du montage une verification a 2x des serrage et voir si rien oublié, 1 jour avant montage prevoir une sceance degripant suivant l'etat de rouille. Verifier que les durites sont assez longues... Faire la patte de repartiteur de frein (jamais fournie dans les kit ) Aller compte presqu'une bonne journée de boulot (6h) pour un montage propre.
Posté(e) : 6 mai 200718 a Auteur Merci pour vos réponses rapides. Faut il du matos spécifique ; je suis bien outillé en général mais pour comprimer les ressorts ou autre à +
Posté(e) : 6 mai 200718 a 2 crics, une barre a mine et tu écarte le pont pour déssolidariser le ressort temps = 10 minutes et quelques sueurs sur le front
Posté(e) : 6 mai 200718 a Il te faut des chandeles bien stable. Un bon cric. Clef de 17 pour les amortisseurs.
Posté(e) : 6 mai 200718 a Auteur Ok, merci pour tous ces renseignements ; je pense faire ça le 08 Mai. Je vous tiens au courant de ma progression
Posté(e) : 7 mai 200718 a Surtout !! Ne pas oublier de mettre du dégrippant, au moins la veille partout ou il y aura des choses à démonter !! Moi j'en ai mis pendant une semaine sur la traverse de boite !! et les 8 sont venus tout seul ... enfin presque ! Egalement sur le haut et le bas des amortos, sur la barre stab à l'arrière, parce que si tu l'enlèves, ça sera + facile !! Nous, à 3 pour les EFS, on a mis une journée, mais sans forcer ... Y faisait chaud ...
Posté(e) : 13 mai 200718 a Auteur Voilà, c'est fait env. 5 h de travail à deux sans trop forcer Il reste à changer les bagues excentriques , c'est pour une prochaine
Posté(e) : 13 mai 200718 a Voilà, c'est fait env. 5 h de travail à deux sans trop forcerIl reste à changer les bagues excentriques , c'est pour une prochaine Des photos , des photos !
Posté(e) : 13 mai 200718 a Auteur Je fais des photos demain et je les mets en ligne J'avais plus de batterie ds l'appareil aujourd'hui Concernant cette modif : je n'ai pas eu le temps de monter les silent blocs excentriques et je n'ai pas encore rallonger la patte de fixation du répartiteur. Est ce que je peux rouler un peu comme ça Merci de votre intérêt à+
Posté(e) : 20 mai 200718 a Auteur Oui mais je n'ai pas changer les SB exentriques et je ne sais pas trop comment m'y prendre. Certains disent qu'il faut une presse, dons démonter toute la pièce Ensuite, il faudra aussi que je mette les sangles Et le plus urgent modifier le support du répartiteur
Posté(e) : 20 mai 200718 a Oui mais je n'ai pas changer les SB exentriques et je ne sais pas trop comment m'y prendre. Certains disent qu'il faut une presse, dons démonter toute la pièce Ensuite, il faudra aussi que je mette les sangles Et le plus urgent modifier le support du répartiteur Pour les SB excentrés il faut imperativement deposé les tirants avant et dposer/poser les SB a la presse. Pour les sangles la balle est dans ton camp et pour la patte du repartiteur c'est pas très long a faire
Posté(e) : 20 mai 200718 a Auteur OK, je m'en occupe le WE prochain, merci Enfin, il faut que je trouve une presse
Posté(e) : 16 juin 200718 a Auteur Je ressorts ce post parce que j'ai un doute sur mon montage : je crois avoir trop serré mes amortos En fait les silent blocs sont un peu écrasés : c'est bon ou pas Est ce que je dois desserer un peu
